1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Подшипний ступицы
Тема в разделе "A4", создана пользователем xenn, 16 апр 2016.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Заблокирован
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на qwattro-4H0498625C
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    И он типа назад подходит, на Б8 ? )) У меня передний, в зади если верить схеме, конструкция с полуосями, как на жигулях, с одетой ступицей с подшипником.
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на моно другой..
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    И в сборе... Жаба указывает на GSP, а разум в пользу FAG и SNR... Походу придется брать в сборе по 4к, а там еще и диски имеет смысл поменять + колодки, нормально так на круг получается
  5. pol-
    pol- Новичок
    13 окт 2011
    27
    Q3 2T
    По своему опыту могу сказать, что замена сразу двух подшипников не очевидна. У меня с завидной регулярностью (раз в год) выходил из строя только правый передний. С левым проблема была только один раз. Ставили и FAG и SNR - разницы никакой. То ли так ставили, то ли проблема в конструктиве.
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Забрал вчера детальки. В общем, с задними небольшая подстава, подшипник отдельно не вытаскивается. Вместо стопорного кольца грань завальцована. Пичалька.
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    разница в том что правая сторона получает больше всего ударную нагрузку по этому правая подвеска чаще вылетает
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    С чего так ? Водила то слева сидит
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    типа ям у обочины больше
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Как ей сказать разжать колодки ?
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Задние, комп подключать и разводить стояночный тормоз
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да все сделал. Поменял в общем + тормозные диски. Все не так сложно, за исключением раскручивания болтов самих ступиц. Теперь тишина :rock:
  13. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    это ты зад менял диски? в общем можно самому лезть для замены смело? руки с плеч если че)))
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    #34 xenn, 21 апр 2016
    Ага, задние ступицы с дисками. Диски как выяснилось, могли еще поездить, но с другой стороны, меньше поводов еще раз лазить. Я обычно машины в хозяйстве ремонтирую самостоятельно, все же немецкий автопром можно починить в гаражных условиях, что не может не радовать.
    ЗЫ
    Единственное, нужно проверить. Есть экземпляры (инфа не подтвержденная), где взади стоят цапфы от полного привода, и соответственно ступицы как на переде.
