Подозрительно много масла на щупе...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ShikS, 15 апр 2007.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    #41 XXxSheFFxXX, 19 апр 2007
    Ответ: Подозрительно много масла на щупе...
    :rzunimagu Я не подумав...?Если жидкость омывателя в двигатель заливать,откуда будет масло в бачке омывателя
    :rzunimagu ПС: Не примите тока эт в серьёз!!!:rzunimagu
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ерунда всё это! При чём тут герметичность топливной системы и бензин в картере? Проверяй датчик температуры который на ЭБУ как проверить неоднократно писали
    Удачи Всем!
  3. chistykov
    chistykov Bad e-mail
    1 фев 2005
    59
    audi A6/45 2.8 30V 193л
    поверь так оно и есть
  4. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    Вспомнил, как вариант к делу не относящийся, есть на трубке для щупа втулка пластиковая, так вот она растрескивается и заменяется влет! А вот от высоты ее установки зависит и уровень масла в картере... У меня на предыдущей на щупе накорябана своя норма была! От прежнего хозяина!:rzunimagu
  5. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Ха, в жизни бы не подумала ,что такое тоже может быть. Спасибо за информацию .на будущее буду иметь в виду!:nod:
  6. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Хорошо, я поняла. Спасибо огромное за информацию!!!! :)
  7. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Еще раз. Комп получает неверную информацию от одного из датчиков, скорее всего от датчика температуры или лямбда-зонда. Как следствие, ему кажется, что в цилиндры надо лить много бензина, вот он и старается, льет, бензин этот весь не может сгореть, и часть его по стенкам цилиндров стекает в картер, в масло. Все.
    Точный ответ тебе даст простейшая компьютерная диагностика почти в любом боль-мень нормальном сервисе.
  8. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Это ж сколько надо литься бензину по стенкам чтоб уровень поднять он же еще и очень сильно испаряеться.
    С промывкой то же косяк если бензин в масле он так отмоет всю систему что блестеть все будет .
    ИМХО Советы ваши мягко говоря не коректны.
  9. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    привет! а ты до конца сообщение дочитываешь?:dead: бензин смешиваясь с маслом эмульсию образует, дома в баночке попробуй. испаряется он в таком состоянии не сильно, а налить его может вполне прилично... а у тебя самого какие версии?
  10. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ещё раз повторяю! Был у меня случай когда при неисправном датчике ТОЖ (двухконтактный как правило с синим изолятором ) за несколько минут работы в поддон налило литра два бензина и не так быстро бензин испаряется как справедливо заметил allstral. кстати повторяю что данная неисправность встречается довольно часто, говорю из своего опыта при разных температурах время открытия форсунок отличается в 5-6 раз проверено неоднократно, если не веришь скинь фишку с этого датчика и дай поработать мотору минут десять правда тебе придётся потом поменять масло
    Удачи Всем!
  11. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    Во насчет блестеть ты прав! Давно-давно, у меня парни ТО ТАЗу делали и забыли клиенту промывку на масло поменять...Товарищ на промывке 300 км проехал вместо 15 мин и вернулся, крышку сняли а там все белое!новей чем с конвейера!:rzunimagu
  12. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    У меня теперь другой вопрос, а как долго с этой ерундой можно ездить? Получается, если бы я не начала париться по этому поводу (что немного выше макс. отметки уровень масла), если бы мне не посоветовали понюхать щуп, то ка кбы я вообще узнала бы об этом? что должно было бы случиться? Я же не знаю сколько там езжу уже.... и датчик не исправен (постоянно моргает на компе и ни один сервис н есказал, что это чем -то грозит) уже довольно таки давно!!! всю зиму с ним проездила и никак не реагировала на это.
  13. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    сохраняй копии заказ-нарядов...
  14. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    а я всегда сохраняю , у меня даже тетрадка ведется со всеми работами вклеенными...
    а что? :confused:
  15. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    ааа, спасибо :) теперь более понятным языком для меня написали :) из предыдущих фраз я меньше поняла
  16. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    А кстати, еще вопрос, может ли из-за того, что бензин стекает в картер, в салоне пахнуть бензином?
  17. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Хочу всех обрадовать. Зря панику навела. Все в порядке, уровень в норме, пахнет маслом :)
  18. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    ну и ладно, не беда, в следущий раз кому-нибудь поможет. а в салоне тоже выходит маслом пахнет?
  19. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    бензин в масле! Что за чушь?? стекает по стенкам цилиндров????????? :rolleyes: шо ви ховорите?! каким макаром то? я плачу просто. :rzunimagu Вы чего тут насоветовали бедной девушке??
  20. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    умничка!выждал пока все определилось и давай советовать вдогонку :rzunimagu читай матчасть!
