подох на 1.8т гибрид и решили по быстрому тд04 пристроить+
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sergeynik S6, 20 апр 2010.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Коль, контактов как у тебя или нет, ты глянул?
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    оффтоп.
    У меня 4 контакта, а у тебя 5. Это было известно заранее :)
  3. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    вот-вот, к03\04 против тд04-15 (..или уже 19)
    парни от этого зависит, по чьим стопам я пойду)
    :beer:
    не, про стенд я только от тебя слышал...
    говорил, человек на а4 (с к03, 1.2 давняк, форсы, выхлоп), который в тот день, что и ты, на ДрагТаймс катал...
    имя не скажу :hospital:
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Сегодня немного проехал на теперь уже TD04HL-19T разница ощутима ...
    но так как пока ничего не настроено, то не жарил.
    Сварочный шов коллектора треснул не дождавшись прогрева авто :(
    Сейчас думаю как быть дальше. Из вариантов пока или каким-то образом переваривать коллектор... или заказывать такой же новый, доводить его до ума и ставить...
    На счет человека с воробьевых ...
    Вопрос когда это было? Может я тогда на GT2X был ?
    Время у человека какое было ? Мое время 14.872, при этом расходомер не позволял снять 100% сливок с турбы, так как его шкалило на ~1.2 в некоторые моменты.
    Возможно что кто-то на этой турбе и больше снимает, но я на 95 бензе исделано все не самым агрессивным образом ...
    От себя считаю что гибрад K03/K04 с TD04HL-15(19) не сравнимые вещи.
    TD будет надежнее и производительнее. Это мое ИМХО :)
    Я никого не уговариваю :)
  5. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    Коль, ты если коллектор заказывать будешь, свисни в личку тада, я можть тоже надумаю:drunk2:
  6. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    вдувать позже начитает?
    и ссори, за офф. что там у тебя за форсы?!
    да ладно, это всё слухи)
    ...а вот это я и хотел услышать)!
    а по сему:
    ...тогда три надо заказывать)
    вот только не треснет ли он снова,
    даже если его доработать,
    это ж всё же металл из "Китая", наверно?!
  7. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Вдувает позже но не на много.
    Если 15ая вдувала на 2800-3000, то 19ая на 3000.
    При этом 15ая когда начинала дуть, то был пинок ощутимы. Не скажу что он мне не нравился, но на скольской дороге в повороте, ессли жать тапку в пол, то от этого пинка могло занести. Чем по зиме и пользовался :)
    19ая же вдувает более плавно, нет такого пинка.
    форсы? Так в отчете все написанно. Саабовские 390сс если не ошибаюсь.
    Что касается коллекторов, то как я понял трескаются рано или поздно все колектора. И APR и PPT и другие.
    Тут еще вопрос к температуре выхлопных газов.
    Как мне сказал один человек ... Была машинка с чугунным колектором... ездила никого не трогала ... Долго ездила. И коллектор вел себя хорошо, а потом поменяли валы. Изменился угол перекрытия (что это такое я сам еще не знаю :) ), после чего коллектор и треснул.
    Возможно что и у меня по той же причине треснул.
    Вот и думайте.
    Писал Профу по поводу его колекторов из нержи, говорит что от 20т.р. будет стоить ...
    Так что думайте и давайте может и закажем.
    P.S. Никто не знает где можно термопару заказать для измерения температуры выхлопных газов ?
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    http://www.elemer.ru/
  9. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Что-то они все какие-то крупногабаритные.
    Помельче ничего нет? Чтобы температуру выхлопа померить ?
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #51 TSV, 26 апр 2010
    сорри за офф. вспомнил из баша)) "очень долго пыталась объяснить генералу, почему мы не можем поставить им термопары с диапазоном от -300С до +300С" :smile42:
    ЗЫ. Ртутник.
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Это промышленные термопары, большинство с электронной частью преобразования в унифицированный выходной сигнал 4-20ма. Ты учти, одного горячего спая тебе мало, там ещё сверху идёт холодный спай к передающим проводам и стоит компенсатор типа pt100, иначе будет существенная погрешность, и если её не компенсировать, то она может достигать десятков градусов. Погляди как выглядят датчики температуры выхлопа у моторов 2.7Т. Там первичный преобразователь, а за ним коробочка с термокомпенсацией и выход на мозги. В принципе у Элемера(я тут работаю) есть небольшого размера термопары, но там придётся поколхозить для корректной интеграции этого под автомобильные нужды. Ты ещё подумай, как ты с них информацию вводить будешь. Потому как одного первичного сенсора мало, нужен ещё и прибор с аналоговым входом, для обработки информации, а ещё это дело надо калибровать. У нас всё это есть, но всё для промыщленного использования и немалогабаритное и деняг стоит приличных. Просто на времянку можно подключить, померять, по-другому надо изобретать.
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Спасибо, пригрузил :)
    Буду думать :)
  13. max_tr6
    max_tr6 Участник форума
    22 фев 2008
    158
    B5+ 1.8T 02г
    ДЛя конкретных целей наверно можно и попроще, не зонной плавкой управлять собираемся. Показометр SYK-1813 Multifunction Automtr обошелся с доставкой 2000р В нем заложены торировки пяти термопар в которые входит диапазон: 300-1000гр, а если важна температура в районе 900гр, то температуру холодного спая можно подразумевать как поправку (хотя киповцы за это запинают).
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    попроще нету =) что было , то и предложил )) Поправку? Сложно сделать точной, плавающую поправку ))) Запинают.
  15. мытищи3000
    мытищи3000 Новичок
    11 апр 2009
    32
    Subaru Legacy B4 Mono
    Не секрет от какой машины берете td04hl ? Просто на суб врх тд04 с 3" выпуском без катов от турбины снимаю максимум 280 сил. ХЛ больше в горячей часть и чуток мощней ну пусть даже максимум с самой злой прошивкой что удастя снять с нее 300сил опять же с 3" выхлопом. Как вы снимаете 300 и даже расчитываете на 350 сил на движке 1.8 не понимаю =\
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    TD04HL бывают разные.
    Какие стоят на субах?
    Здесь идет речь о TD04HL-19T
    На субе может стоять 13 или 15 ...
  17. мытищи3000
    мытищи3000 Новичок
    11 апр 2009
    32
    На субе к сожалению нет цифр =( тд04 евро форь и врх ,тд04л праворульные и тд04хл врх праворукий особой версии =) достаточно редко бывает. Просто на врх избитая тема что придел тд04 это 280 сил с 3" выхлопом потому очень удивился то вы на 1.8 умудряетесь столько выжимать =)
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Скажем так. TD04HL-18T Идет на вольву S80R, а там 280 сил в штате...
  19. мытищи3000
    мытищи3000 Новичок
    11 апр 2009
    32
    тогда понятно ,а 19-ая от чего?
