Подойдет ли коленвал с мотора BTR на CKD?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 21 май 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Помогите кто знает, на туареге 4.2TDI дв. CKD требуется замена коленвала.
    Нашел коленвал с Q7 4.2TDI- подойдет ли он на CKD?
  2. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Никто не знает?
    Может кто даст номер хорошего мастера, у которого можно узнать, и отдать на ремонт.
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    нет, узнал у мастера
  4. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Спасибо:thumbup:
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Опять задался этим вопросом!
    В чем разница??? На вид они одинаковые!!!
    :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если оба вала в руках, в чем проблема сделать замеры?
  7. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Просто у них номера разные!
    А размеры вкладышей и ход поршня одинаковые!
    На выходных буду вымерять!
  8. 4g64
    4g64 Новичок
    14 мар 2014
    19
    evo7rs
    должны быть одинаковы. крайне дорого для производителя выпускать другое колено
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    систему смазки надо посмотреть, более новый - модернизированный двигатель, кольца другие, тоньше.
    насос смазки стал работать в двух режимах, низкое и высокое давление, к тому же отключается циркуляция системы охлаждения
  10. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Спасибо за подсказку, надо будет сравнить систему смазки!
