A4 B8 Подогрев сидений
Тема в разделе "A4", создана пользователем VAL A4, 10 фев 2014.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Да блин вообще ошибку снять не могу, шнур есть Вася, а комп не видит его. Драйвера программа все есть.
  2. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Короче снял ошибку, прозвонил, померил сопротивление цифры в сравнении с пассажирским разные. Теперь спинка греет а седло нет. Но спинка не как раньше фигачит. Теперь думаю буду разбирать и как ты говорил смотреть весь провод на разлохмаченность и спайку проверять.
  3. rikuta
    rikuta Новичок
    1 ноя 2017
    55
    Иркутская обл.
    Audi A4 Allroad 2009
    подскажите аналоги вот этих матов
    8K0963555A
    8K0963557N
  4. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Была такая проблема, купил маты от поло. Подходят хорошо, и стоят оба 1000 рублей.
  5. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    604
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Поделись номерками для заказа.
  6. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    6ru963557u и 6ru963555u
    princ_vulcan, DMITRIY53ru и NoLogin нравится это.
  7. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    Привет всем, кольцеводы.
    Такая проблемка на ауди а4 б8 2009 года.
    На водительском сиденье перестал работать подогрев сиденья, точнее кнопка которая вкл и выкл подогрева сидений через секунды 4-6 автоматически выключается. На соседнем пассажирском сиденье включил на кнопку ( вне зависимости от режима, а их от 1 до 6) и всё греет как надо и верх и спина. Посмотрел все фишки под водительской сидухой, там всё хорошо и подключено, проверил напругу на фишки, напруга есть. Но кнопка на панели, которая отвечает как раз за вкл и выкл сидухи, как я уже написал выше автоматически отключается вне зависимости от выбранного режима подогрева. Ошибок через комп не обнаружил.
    Что делать ?Буду благодарен за помощь.
  8. Baloo007
    Baloo007 Новичок
    28 июл 2014
    38
    А7
    Привет всем! Аналогичная ситуация на Q74M только на заднем сидении, на одном всё норм, на другом выключается сам.
  9. Zhen-BLR
    Zhen-BLR Новичок
    19 сен 2018
    20
    Беларусь
    Подскажите проблемка... включаю обогрев водительского сидения... выставляю на любую цифру, а ооно опять перескакивает на ноль и выключается.... с пассажирским все ок! Выставляю и продолжает работать!!
  10. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    может обрыв или КЗ нагревательного провода? ошибки по климату глянь
  11. Zhen-BLR
    Zhen-BLR Новичок
    19 сен 2018
    20
    Беларусь
    Спасибо
