Поднимается уровень ОЖ в бачке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spirit, 23 май 2007.
  1. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    Audi 100/45 2.8 AAH 92г автомат
    Ответ: Поднимается уровень ОЖ в бачке
    С первым пунстом полностью согласен, смысла нет остужать радиатор, если ОЖ по системе не гоняется.
    Со вторым вот понять пока не могу, как держать давление в системе, если при нагреве и остановке двигателя уровень ОЖ в расширительном бачке поднимается под крышку а иногда, если свыше 100 градусов то и выливается немного, а утром, когда машина холодная уровень ОЖ в бачке на отметке - Минимум?
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.399
    мало букоффффффффф
    Держать давление в системе значит без цели не откручивать крышку.
  3. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    не факт что крышка хорошая.. я 2 крышки сменил.. пока нормально не стало.. а то что воздух травит не показатель.. просто давление не выдерживает на какое система расчитана.. вот и травит.. при меньшем давлении.. соответсвенно и вытекает
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Возможно пробка бачка не держит необходимого давления.
  5. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Я думаю у тебя неприятности.Прокладка скорее всего.была та же ситуация,доэкспериментировался,встал на дороге,масло в жиже не смотрел,или наоборот?микроскопическая дырочка в прокладке,которая будет прогрессировать.чудес не бывает,как не прискорбно.Удачи!
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #26 sssyy, 23 май 2007
    3 недели назад менял прокладку. Пробой 1 цилиндра. И не микроскопический пробой а реально треснутое кольцо и выгоревшая. При этом проехал 300 км до места ремонта, правда пришлось перед поездкой выкинуть термостат и заглушить малый круг, при движении доливалась вода.
    Симтом пробитой прокладки-выдавливание ОЖ на работающем двигателе. Во время такта "рабочий ход" давление в цилиндре мах. и выдавливает газы в систему ожлаждения. СО воздушиться. циркуляция прекрашается, выбрасывается ОЖ из бачка.
    Если при работающем двигателе(полностью прогретом) с открытой пробкой расширительного бачка выброса ОЖ нет, прокладка цела.
  7. иван карданов
    12 авг 2006
    36.399
    мало букоффффффффф
    Если прокладка, то при заведенном движке наоборот сильнее бы сифонило, имхо.
  8. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    Кстати вот об этом я не подумал, старую крышку на новую я поменял потому как в старой трещина была, вернее лопнула она от низа и чуть больше половины, причем судя по всему лопнула давно, все руки не доходили поменять. А новую я купил просто похожую по внешнему виду, от какого автомобиля даже не знаю, зашел в магазин, продавец достала из под прилавка коробку с кучей крышек, я подобрал похожую и закрутил, может она действительно просто не расчитана на нужное давление. Масло проверял - никакой эмульсии нет, чистое, в бачке расширителя ОЖ вроде тоже масла нет, машина не дымит. Буду искать новую крышку по каталогу - может повезет.:up:
  9. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Пакупал себе зимой оригинал. Т.к. начал течь бачек радиатора. Старая уж больно большое давление держла. С заменой течка прекратилась.
  10. foxjmax
    foxjmax Новичок
    14 ноя 2006
    84
    Audi Coupe B4 2.8
    Читай внимательно "ГЛУШИТЬ" это значит все циркулируется и охлаждает головку :umnik:
  11. alimov
    alimov Новичок
    17 апр 2006
    90
    (Audi 100/44 2.2 84
    ПОНЮХАЙ ,НИ ЧЕМ НЕ ВОНЯЕТ ИЗ БОЧКА.ЕСЛИ ВОНЯЕТ ЗНАЧИТ ПРОКЛАДКЕ КИРДЫК,ЕСЛИ НЕТ,ТО ВОЗМОЖНО ОЖ ЛЕВАЯ ИЛИ ТЕРМОСТАТ БАЛДЕЕТ.ПОДСОЕДЕНИ ДВА ПОВОДА К ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАДИАТОРЕ,ВЫВЕДИ В САЛОН И ПОДКЛЮЧИ КНОПКУ С ФИКСАТОРОМ
  12. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Это к чему?
  13. Key_ru
    Key_ru Участник форума
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    У меня такое произошло вчера. Ехал по трассе, остановился на заправке, заглушил двигатель, пока заправлялся пошел пар из под капота - жидкость из под крышки. НО! Прокладки ГБЦ я поменял 2 недели назад, вместе с термостатом колпачками и еще черт знает чего. Температуру держит нормально - около 90 грд. Почему это произошло - хз, уровень в бачке на холодную упал на несколько см., вот думаю может много налили? А дальше по дороге останавливался - глушил и все норм было. Короче решил пока ничего не доливать, посмотрю че выйдет.
  14. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    что -то подсказывает мне, что надо сделать оверкулинг
    умные рассуждения про отсутствие циркуляции не мешают устанавливать немцам / и не только немцам/ оверкулинг на другие движки
    тем более делов там на 5 копеек
  15. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    кстати, а если ставить оверкулинг, там же идет отдельнй датчик сверху ГБЦ, а что делать с датчиком в радиаторе, типа он останется без подключения, т.е. провода переключаются на верхний датчик и все?
  16. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Ну вот, написал пост е-мае... Короче, у меня в очередной раз треснул расширительный бачек, жидкости действительно было меньше чем надо, машина начала греться в общем труба, жду новый бачек.
  17. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Вопрос: оверкулинг - это имеется ввиду "принудиловка" что-ли? Если да, то берешь с радиаторного датчика, точнее теплового рэле параллельно кидаешь провода в салон, там на них паишь тумблер ( лучше с индикатором световым ), подписываешь "manual cooling "
    Я вообще про то...? :confused:
  18. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Разобрался!!! Короче, выливается жидкость точно из-за крышки. Поменял бачек с крышкой, купил какую-то не понятную, закрутил, при остановке дрыгателя жидкость поднимается до краев и выливается, оказалось что крышка просто давление не держит, поставил пока старую, которая держит но не стравливает, и заказал штатную ВАГовскую.
  19. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    нее.. не про то..
    я хочу чтобы при выключении зажигания вентилятор не выключался до тех пор, пока не охладит двигатель до нужной температуры, для этого ставится датчик сверху крышки клапанной. Т.е. чтобы работал полностью автоматом
  20. muha80
    muha80 Новичок
    13 апр 2007
    13
    Audi80/quattro.2.0 89г
    у меня такаяже ситуация,выдавливает ОЖ,менял прокладку и все равно выдавливает когда нагревается,шланги надуваются как мячи.снял термостат и ничего не изменилось.тут говорили по поводу заглушки малого контура,не подскажите как это проделать
