поднимается температура
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Marchello4035, 7 июн 2013.
  1. Marchello4035
    Marchello4035 Bad e-mail
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    или если была проблема голави и системe было давление,должно дуть и разрыв Труб
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Да, и на месте(стоя) антифриз бы выкидывало и в расширительном бачке бурлило(газы выходили) и грелась
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Так и не понял - чистые соты радиаторов или нет. Тополиным пухом или одуванчиками, например, можно за 1 день вусмерть угадить. В идеале, каждую весну надо раздвигать, продувать, промывать. Вискомуфта крутится, так она всё время крутится, живая она или мёртвая?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    он из Латвии :)
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Пока об этом ТС умалчивает.:spy: наверное :)
  6. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    муфта вращается kak в холодная, так и горячая. Антифриз давить, когда температура повышается
  7. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    двигатель, стоя не нагреваются.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    три страницы и все на месте стоим.
    понятно, что виска крутится, только у нее сцепление должно меняться и производительность.
    если на горячую ее можно газетой остановить не сильно прижимая, то в помойку.
    я понимаю, что мы на разных языках, но если пишешь по русски, то и читай все.
    а я писал русским по белому - дизель на хх не нагреть, он может остывать начать.
    мой тебе совет. проверь датчики температуры G2/G62 через комп, проверь работу вентиляторов (1-я скорость обязательна), продуй радиаторы и между ними, обратку от радиатора на бачок, крышку бачка, а потом приходи.
    не обижайся, но разговор, пока, ни о чем.
  9. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Я понял. Спасибо. Я надеюсь, что проблема именно в этом, и ничего более
  10. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Газета не может остановить Вискомуфтy
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Радиаторы прочищайте только с разводом в сервисное положение. У меня была такая же история. Пока не промыл, ездил до 100-110 км/час и отслеживал температуру по табло климат-контроля.
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот вам(нам) на ночь:)
