поднимается температура
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Marchello4035, 7 июн 2013.
  1. Marchello4035
    Marchello4035 Bad e-mail
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    дa один электро вентилятор и один с вискомуфтой- foto
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    нет охлаждения от встречного потока, т.е. нет входящего потока.
    на скорости должно хватать просто обдува и без вентилятора.
    но должна правильно работать виска.
    на всякий случай - вентилятор начинает работать сразу с вкл. кондея (откл. экон)? первая скорость есть?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    не внутри, а между ними.
    надо снять бампер и развести все радиаторы и убрать одеяло между ними.
    кондиционер, я понимаю, не работает.
  4. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Буквы двигателя какие?
  5. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    код AVF
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    №17 вискомуфта http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=057002DF Если она Сообщение от Marchello4035
    Термо муфта вращается тakже kak y холодного двигателя
    Значит она не годная
  7. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Я не уверен. 2002 1.9 TDI
  8. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Я c латвии.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    и что?
    как конструкторы собрать, так умеют, а как с охлаждением разобраться, так не кому.
    при повышении оборотов поток по обратке в бачок расширительный увеличивается?
  10. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    1,9 tdi - pumpe-duse
  11. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Первый контакт с дизелями
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    :nod::thumbup::laugh:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    и это основное, его трудно нагреть, не то, что перегреть.
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Прочитай пост№16,17,27
  15. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Тогда скажите мне, где проблема
  16. Marchello4035
    7 июн 2013
    30
    A4/B6 1.9TDi 02.г
    Спасибо. Но переполнение контейнера, почему вытесняя антифриз.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    например, нет циркуляции ОЖ через обратку или помпа не качает.
    на малых оборотах дизель не греется, зимой ему еще тэн помогает для тепла в салоне.
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    И пост №7 и №24
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Наврятли,т.к что на старой что на новой,проблема осталась
