подлокотник
Тема в разделе "4L", создана пользователем rigik81, 11 апр 2012.
  1. rigik81
    rigik81 Новичок
    10 апр 2012
    4
    Q7 4.2FSI
    народ прошу помощи, разболтался подлокотник, болтается весь целиком, в платформе куда он вставлен не вижу никаких креплений, а так же задние воздуховоды полностью не вставляются внутрь, все крепления на месте, пытаюсь силой вставить поднимается вверх подлокотник, как то они там связаны между собой. как все это подтянуть или может проклеить, покурил поиск ничего нужного не нашел...
  2. rigik81
    rigik81 Новичок
    10 апр 2012
    4
    Q7 4.2FSI
    подлокотник на Q7
  3. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    открыть подлокотник, снять пластиковую центральную консоль, достаете бархатный глубокий ящик (разамером под CD коробочку), там увидите здоровую железку на которой держится подлокотник (снизу крепления может проблема там), сверху - нужно разбирать сам подлокотник, он разборный (не пытайтесь достать стакан, он привинчен изнутри), Подготовка под трубку тоже прикручена изнутри, открутить 4 болтика (там где трубка и где подстаканники), дальше какой-нибудь пластиковой штуковиной, разщелкнуть сам подлокотник (там увидите крепления, может проблема в них)
  4. rigik81
    rigik81 Новичок
    10 апр 2012
    4
    Q7 4.2FSI
    спасибо буду пробовать
