Подлключение инвертора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 24 ноя 2015.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    есть такой инвертор
    http://krauler.ru/products/73/426
    1) если я переделаю его на подключение к прикуривателю, то какие нюансы? не зря же там нет в комплекте возможности в прикуриватель включать?
    2) если напрямую стационарно навесить провода на аккумулятор, то как к этому отнесется энергоменеджер?
    п.с. включать планирую максимум ноутбук или зарядку для телефона.
    п.с. и кста какое максимально мощное оборудование в Вт можно в прикуриватель воткнуть? Ну т.е сколько одновременно ноутов?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Есть подобный инвертор, подключаю без проблем для зарядки тел, ноута, фонарика.
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Надо смотреть характеристики инвертора в потребляемых амперах, или замерить. И затем сравнить с возможной нагрузкой штатной розетки.....это из области теории.
  4. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    #4 Алексей_983, 24 ноя 2015
    Предохранитель на прикуриватель штатный 20А. На данном инверторе написано что входной 12А. Тоесть по идее его мощность ниже чем может выдать питание прикуривателя.
    Единственное что очень часто считают электрическую мощность непонятно каким образом и прикуриватель всё-таки не рассчитан на долговременную отдачу 20А постоянной нагрузки. Тоесть наверное рассчитан но я не рекомендую загружать электроцепи по максимуму. Провод должен остывать.
    Если проще, то проверить правда ли на входе инвертора стоит предохранитель 12А и если правда, то можно подключать.
    Неуверенность в рассчётах и сомнения относятся к непонятным производителям. Не могу гарантировать качество изготовления того же самого предохранителя 12А. Вдруг там просто примерно проволка намотана и он выдержит под 30 Ампер?
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Поставить доп предохранитель на 15А в цепь инвертора??
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    я тут полюса попутал и сжег инвертор.
    разобрали - там впаян предохранитель на 40. Чего не понятно :) обычный авто предохранитель с цифрой 40 :))
    китайцы такие китайцы.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    И никогда им не пользоваться! :D
    Что то я не пойму о чем трем :) Если нормальный производитель, значит прибор сделан по фен шую то есть и предохранитель присутствует и схемотехника в норме. А если есть сомнение в приборе, то ну его нафиг совать в прикуриватель в принципе не стал бы. А предохранитель на прикуривателе штатный на то и стоит что бы от форс мажора защитить. Так что колхозить что то не вижу смысла.
  8. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Есть подобный инвертор, с вилкой для прикуривателя. Ранее перед Новым годом вешал по периметру салона волной моргающую гирлянду. Немного мешала, зато настроение всем поднимала, в т.ч. водителям в соседних авто в пробках.))))
    Мощность указана в инструкции к инвертору. При её превышении у меня пищал и отключался.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Честно говоря не понимаю зачем парится и устрайвать бубоны с танцами с этим инвертором,если продаются за копейки зарядки для ноутбуков от 12В,который подходет любому ноуту,я ползуюсь таким и доволен,так как для шнурка (автоадаптер)у меня ноут зимой и летом валяется в машине,покупал за 900 руб в чип и дип,а зарятку на телефон тоже тамже на два разъёма на 1А,куда больше...
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    купил сегогдня такой. но пост не об этом.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    два простых вопроса
    1) какая максимальная мощность в ВТ в прикуривателе скажем для 20-30 минутной работы оборудования (с заведенным двигателем)
    2) Какую мощность инвертор берет на холостых. Всю или ровно столько сколько просит подключенное к нему оборудование
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    какая мощность максимальная заявлена?
    у этого производителя до 150 имеют адаптеры для прикуривателя, дальше только провода к акуму
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    1. Вопрос не понял
    2. Столько сколько просит и немножко больше (зависит от КПД преобразователя).
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    1. Какую максимальную нагрузку можно дать на прикуриватель, чтобы он не сгорел и проводка не оплавилась за 30 минут работы
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    По хорошему время работы в принципе не причем. Проводка и предохранитель рассчитаны на непрерывное питание устройства. Если проводка плавится то тут однозначно или сечение провода не рассчитано на эту нагрузку или предохранитель стоит большим номиналом и не сгорел при потреблении тока свыше рассчетной нормы.
    Пиковую нагрузку которая заложена производителем рассчитать легко вспомнив школьный курс физики - P=U*I.
    К стати не стоит забывать что нагреваться и даже плавится может начать и вместе плохого контакта даже в случае казалось бы не очень большого тока, в нашем случае именно в гнезде прикуривателя.
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Что за карма такая.
    Работает со всеми буками кроме моего :)
    И сдать обратно не могу, некомплект оказывается(надо проверять при покупке)
