Подключение проводки 2.8 АСК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis281099, 10 мар 2024.
  1. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    Друзья, доброго времени суток, нужна помощь. Ситуация такая: есть автомобиль Audi A6 C4 2.5 TDI AAT, случилась неприятная ситуация, срезало шпонку на шкиве, соответственно, согнуло клапана, переломило колено и распредвал, как всё так получилось, не знаю, да и знать особо не хочу, но суть не в этом, был куплен новый двигатель бензиновый V6 2.8 ACK с С5 кузова с проводкой ЭБУ и всей навеской, вопрос в том, нужны электро схемы на АСК и схемы на дизель, чтобы это всё совокупить, в «Эльзе» не получается найти, так как не видит машину.
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    642
    Ставропольский край
    ауди
  3. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    спасибо, но ничего стоящего там нет)
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #4 MCIRI, 10 мар 2024
    А как Эльза должна видеть машину? Всё в Эльзе есть, смотреть надо правильно.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.438
    90 т5
    с подушками двс будет несрастуха, с радиатором. .....гимора хватит
  6. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    Все подошло чётко просто были купленны подушки для V обратного двигателя и все
  7. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    Ну у меня не получается, если есть возможность кинуть схему, буду очень признателен.
    sailis нравится это.
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.438
    90 т5
    тогда немного проще.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    #10 BMI.57, 11 мар 2024
    Вот тебе две схемы ..И обе с двигателя АСК ..
    Ищи отличия )))). И научись правильно задавать вопросы.. Это кстати ещё не всё ..Есть и другие схемы..
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    очень странный вопрос там всего к проводке моторной пару проводов питания привести с реле\колодок возле ног пассажира и несколько проводов на приборку.. там самый интересный момент имма надеюсь обходчик впаен в эбу
    MCIRI нравится это.
  12. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    спасибо огромное как все сращу отпишусь
  13. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    ну я просто не каждый день сталкиваюсь со сращиванием проводки ауди по иммо еще не занимался но при покупке двигателя продовец сказал что отшит
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #14 MCIRI, 12 мар 2024
    Как же ты сращивать, то собрался? В С5 кузове внешние разъемы в подкапотной проводке находятся с левой стороны, а А6С4 с правой стороны.
    Может надо было поискать проводку АСК А6С4, например в Белоруссии, там очень большой выбор. Нет, то же не вариант. блоки управления разные.
    knyazevpit нравится это.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    более 15 лет назад 2.7тт в s4 4a/8c coupe вставляли без проблем...
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И как сращивали, если не секрет?
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Конечно, если захочешь то сделаешь. Куча проводов, со всех щелей, не красиво и не по заводскому, так что потом ни кто кроме того кто сращивал не разберётся.
    Aleks 177 нравится это.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сделать можно все, вопрос в цели.
    в любом случае продажа годных остатков и покупка "нового" корыта в кузове c5 выглядит более перспективным "планом на игру".
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    он купил с моторной косой . там нужно кинуть пару проводов питания чтобы запитать эбу и несколько проводов вывести в панель перекинув провода в разъемах.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    куда физически поместить ecu?
