Подключение магнитолы, А6\С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ASheff, 15 авг 2013.
  1. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    Для размышления взял схемы. Единственное что мне тут не понятно это 192. Кто это??
    ASheff, а на магнитоле есть ACC, случаем не пионера ставишь?
    И чисто для информации:
    Основные провода и их цвета.
    Цвет провода Функции провода Обозначение провода
    Чёрный минус аккумуляторной батареи GND или GROUND
    Жёлтый плюс аккумуляторной батареи В+ или BAT
    КРАСНЫЙ ПЛЮС ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ A+ или ACC
    Белый без полосы плюс переднего левого громкоговорителя FL+
    Белый с полосой минус переднего левого громкоговорителя FL-
    Серый без полосы плюс переднего правого громкоговорителя FR+
    Серый с полосой минус переднего правого громкоговорителя FR-
    Зелёный без полосы плюс заднего левого громкоговорителя RL+
    Зелёный с полосой минус заднего левого громкоговорителя RL-
    Фиолетовый без полосы плюс заднего правого громкоговорителя RR+
    Фиолетовый с полосой минус заднего правого громкоговорителя RR-
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Пионера :)
    Про провода давно в курсе, у меня уже третий пионер.. :)
    а черт его знает.. :shock:
  3. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    Так если 3-й почему только сейчас появилась проблема?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я ж писал - мерил тестером с большим входным сопротивлением, по ходу магнитола не могла через него стартануть.. :shock:
    Вчера замерил нормальным - вроде все окей..
    У меня ща другая проблема - постоянный плюс пропал на колодке для подключения магнитолы...
    182 F84 по схеме - это где?
  5. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #45 Photo&GSM, 20 авг 2013
    Взял тестер, спустился к машине, снял приборку. В сухом остатке - красный тонкий провод с замка зажигания - и есть ACC. Этот-же провод идет на зуммер, тот самый что мерзко пищит при включенных фарах и вытащенном ключе, о котором я говорил ранее (конструктивно выполнен в корпусе реле, установлен на приборной панели).
    Выглядит это так: Вставили ключ, чуть повернули, чтобы он утопился в замке - всё, на красном проводе появилось +12 Вольт. Ключ можно вернуть в положение "выкл", но напряжение на проводе останется до тех пор, пока не вытащишь ключ и замок не щелкнет. Как по мне - удобнее не придумаешь и никакого колхоза с диодами не нужно. Тока там большого нет, но для данной цели вполне сгодится.
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #46 vanoM939, 20 авг 2013
    Под капотом, где колодка диагностики.
    Если смотреть под капот спереди - левая колодка, 2 пред от салона (вроде второй)
    А4 вроде (могу и перепутать, но точно там)
    ЗЫ
    +12 АСС хоть откуда бери. Появляется он от утапливания личинки внутрь. (Ключ вставляешь и чуть-чуть повернул - АСС появилось)
  7. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    Возможно под капотом
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, это поведение замка я заметил...
    Но мне уже АСС по ходу не нужен.. :)
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял, поищу.. :beer:
  10. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Подключил я у себя короче acc магнитолы к красному тонкому проводу с замка зажигания (ну раз уж всё равно разобрал :wink:)
    Работает всё хорошо, мне нравится. Ключ вынул - и магнитола сама выключается.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Короче докладываю :)
    Плюс нашел, дело было действительно в коробке под капотом.
    Дальний синий пред, стоял обычный, чем зеленые автоматы отличаются от преда? Восстанавливают соединение при снятии КЗ?
    Поставил пред, плюс появился :)
    В прошлом году на экзисте брал оригинал ))
    Двигаемся далее, замер токов в разных режимах.
    Уже нормальным тестером.
    И так - ток когда подсоединен только постоянный "+", без АСС, без панельки - 3.2мА
    Подсоединяем АСС от магнитолы на постоянный "+" - 5.6мА
    ну вроде все гуд :)
    Ну и еще пара замеров.
    Цепляем панельку на магнитолу, АСС подключен - ток сразу прыгает до 460мА.
    Ну и включенная балалайка, радио средней громкости - полтораха.
    Короче бучу я зря поднял.. :D
    Провод АСС от магнитолы не стал цеплять на АСС от замка, т.к. иногда послушиваю радио на незаведенной машине, а ключ лень пихать в замок ))
  12. dmitry_sozkov
    dmitry_sozkov Участник форума
    3 июл 2013
    119
    A100/44 1.8 4B 88г
    ну вот, а ларчик,как оказалось, легко открывался))
  13. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Я себе переподключил магнитолу АСС и питание на видеорегистратор сделал через реле которое управляется сигнализацией. На сигнализации есть провод блокировки двигателя (стартер или насос) либо силовое реле в самой сигнализации. Так что получается поставил на сигнализацию все отключилось, снял все включилось. Т.к. реле НР то потребление тока ноль.
