подергивается при наборе скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bure10, 23 сен 2012.
  1. bure10
    bure10 Новичок
    9 сен 2012
    37
    а6
    на коробку я не грешу,т.к. я ее сделал,точнее гидроблок,коробка автомат,из ошибок только выходит плохая вентеляяция бака,и все.
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    симптомы очень похожи на проскальзывание муфты блокировки гтр
    надо бы лог с коробки снять
    луче перебдеть, если глючит гтр думаю знаешь чем закончится может
  3. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Если вопрос ко мне, то у меня МКПП :)
  4. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #24 The Stig, 26 сен 2012
    У меня тоже часто слегка подёргивается на полном дросселе.
    Ошибки P1392 и P0441. АКПП. Фазовращатель месяц как стал трещать при холодном пуске.
  5. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    P1392 Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    вторую ошибку правильно списал?.. не нахожу
  6. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #26 The Stig, 26 сен 2012
    да правильно! по вентиляции бака вроде ошибка.
    проводку у левого датчика осмотрел пока внешне, вроде ровно всё.
    может именно такая ошибка по распредвалу выпадать из-за фазовращателя?
    мне думается, что нет. ведь с точки зрения алгоритма самодиагностики обрыв или к.з должно подразумевать полное отсутствие сигнала, а не исправный фазовращатель может лишь сместить сигнал относительно второй головы, если конечно датчик на ведомом валу.
