Поделитесь опытом как извлечь аккумулятор)))
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 2 июл 2013.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Добрый день коллеги!
    После успешной продажи 4,2FSI 2006 купил 3,0 TDI 2008.
    С проблемами разряда сталкивался и ранее, как лечить - представление имею. Меняю аккумулятор за 5 минут с учетом перекура))
    Но в "новой" машине, вот ведь не задача, первый хозяин вообще ни разу не откидывал сидушку, и не откручивал болты. Они закисли капитально..
    ...Старый аккумулятор на замену, решил я достать его для подзарядки и для того, чтобы временно воткнуть туда запасной аккум.
    ..Брызнул вэдэшкой на болты, стал крутить... обматерился, сбил пальцы, и, походу слизал все грани на этих болтах..
    Чувствует мое сердце, что я не первый в такой ситуации....
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    ну решений несколько:
    1. к этим болтам привариваются прутки или др железку и потом откручивают.
    2. если есть возможность болгаркой делают прорези как под плоскую отвертку и откручивают (тут надо не перестараться чтобы голова не обломилась)
    3. ну пробуй газовым ключом...
    Удачи
  3. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Привет Кирилл! Опять проблемы с аккумом? или для профилактики решил заморичиться?
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Привет!! Не завёлся вчера... ну и лучше летом этот вопрос решить сразу))
  5. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    сколько простояла без дела?
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    ...ночь..
    есть смутное подозрение, что оставил открытую с включенными габаритами или с включенным вебасто..
    ...ханты расслабляют)))
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Ну что, победил болты немецкие?))
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    #8 Joey, 3 июл 2013
    Нет, не пытался еще. Я переноской подзарядник прям на улице под капот засунул и зарядился. Езжу))) На выходных надо в гаражи к кому нибудь подъехать. я сам лезть наверное не буду дабы не усугубить...
    Но раз прицедент был, думаю что акк надо менять. 5 лет всёже...
    Поеду сегодня массу искать)))
  9. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    я в городе камазовскую так и не нашел.. дефицит. все на кушки разобрали видимо))) купил от жигулей.
  10. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Что камазовское и что от жигуля???:shock:. Про АКБ и болты речь вроде шла?
  11. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Про провод массы:)
  12. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Еще вариант - высверлить отверстие и потом пробовать экстрактором или газовым ключем.
    Высверленный болт слабеет.. его проще вывернуть. Можно еще обстучать молотком после высверливания чтобы резьба сильнее ослабла.
    К тому же эти болты сверлить удобнее, когда в шляпке есть углубление.
    Если ровно прицелиться то можно максимально высверлить, а потом просто метчиком прогнать резьбу.
    Отверстие там сквозное как я понимаю..
    Заранее купите болты и метчики под них..
