Подборка аккумулятора по размерам в 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем СОТНИК, 27 окт 2016.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.903
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сможешь. Не было у тебя 6А. При 14,5В ампера 3 на вскидку по факту было, он у тебя раза в два врёт.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.903
    На новом 14.5В. На закороченном:
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, ну тады ладно
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Во
    А бестолку...
    з.ы.
    смотреть не перематывая и до конца, очень наглядно
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я новую заряженную (только что купленную) топлу подключал, те же самые показатели.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С 3 а. новый акб мгновенно вскипел, и не просто появились пузыри, а конкретно так, как чайник кипит.
    Завтра попробую замерить ампераж мультиметром.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Почему не зарядить? Боишься, что до 16 не дотянет? Ага, и ролик есть. А вот здесь https://www.drive2.ru/l/5914573/ товарищ категорически заявляет, что более 14,4 В нельзя, т.к. плотность в данном случае не показатель, ибо более плотная серн. кислота внизу, а ареометр сверху меряет. 16 В дал, закипело и перемешалось, вот и плотность поднялась.
    И кому верить...
    У меня вот в машине напруга не более 14,5 В бывает, подзаряжаю по зиме пару раз "неправильным" Кулоном-715d до 14,8-15.0 В, плотность ХЗ какая (не подлезть к банкам без вандализма, да и лень), часто поездки короткие, а мой АКБ Bosch Silver S4 в апреле 2017 справит 10-летний юбилей (ттт). Терзают меня смутные подозрения, что, если бы я все по "науке" делал, сдох бы давно мой сильвер.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это херота, серная кислота с водой неразлучные друзья
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.903
    Собственно да, мнений много. Наверное стоит попробовать зарядку в деле как есть, без перемотки. Вполне возможно, что и 14.5В будут нормально заряжать АКБ, ибо если электролит кипел, то заряд однозначно шёл.
    В видео электролит не кипел и ток заряда был нулевой. Т.е. изначально было понятно, что заряд не идёт и неделю онанизма можно было не проводить, и так всё было предсказуемо.
    По Лёхиной зарядке я бы ориентировался не на напряжение и ток, а на кипение электролита- по принципу - есть кипение, значит есть заряд. Нужно подобрать ток так, чтоб было небольшое кипение, десяток пузырьков в минуту в одной из банок, пусть даже с фактической напругой 12В.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По поводу шунта - на амперметре должна быть надпись по его (шунта) величине в милливольтах.
    Далее - юзаем закон Ома и изготавливаем кусок толстого нихрома с таким сопротивлением.
    На фото хиленький проводок в роли шунта - я бы руки поотрывал тому, кто это сколхозил. :moderator:
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это "правильный" акб
    У меня простой не дорогой АКБ, вот этого бренда https://86.img.avito.st/1280x960/2760160986.jpg который достался новым с машиной, отработал 6.5 лет С напряжением при заводке 14.1 и прогревом зарядка падала до 13.0 (термокомпенсация, мать её ити)
    По поводу зарядки кальциевых выдержка из инструкции...Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Шунт из нихрома?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Точно, вначале дождусь подразрядится, и попробую.
    з.ы.
    Сейчас вечером, по м5 проехал километров 150. С диодом в цепи шунта "таблетки" генератора.
    Туманки, ближний, местами с дальним, обогрев заднего стекла, печка на 1 положении и дворники всю дорогу (снега 10 см по обочинам на дороге каша) напряжение держалось в районе 14.2-14.5 вольт. Завтра с утра посмотрю, какое напряжение будет на клемах акб. Напомню, поставил новый акб с напряжением 12.75-12.8 через несколько дней напряжение было 12.5в. всё было подключено как с завода.
    Вот завтра с утра и гляну, какое будет напряжение на клемах, посли ночи простоя. Т.е. есть ли толк от доработки или нет.
    з.ы.ы.
    на 30 километровом участке, 7 камер по трассе, это что то невероятное. Две недели назад было 4 штуки. Вот такой прогресс.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну чего сразу руки отрывать, дядька старенький его чинил, очень давно. И если бы он тогда его не сделал, не было бы в этой теме такого интересного общения.
    А ампер новый с шунтом, китайцы пришлют, вот 11 числа будут скидки у них, и назаказываем всякого добра
    Кстати вот така фиговина нужна в хозяйстве, её к заряднику можно для чего нибудь пристроить?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.903
    #195 Geka, 4 ноя 2016
    Да, но только забортная температура должна быть идентичной.
    Она может только понижать переменку из сети. А тебе надо наоборот, повысить.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С утра АКБ показал 12.78в.
    Около пароотводной трубки с крышки акб была капелька электролита маленькая, одна, диаметром прим. 1 миллиметр. Не перезаряд ли пошёл?
  17. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    На шунт не ставьте нихром. Никто и никогда. Никому, кроме как любимому врагу.
    Пральный шунт - медного провода кусок, пусть даже метр будет, спиралькой его намотать и нормально. Из приблизительного расчета 1кв мм сечения провода на 10А тока. Меньше - опаснее.
    Подбирать методом тыка, подрезая в длину заготовку своего шунта, контролируя эталонным показометром включенным последовательно со своим. Очень просто и наглядно.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Причем будет драть трансформатор как сидорову козу, трансы не очень любят когда кто то синус портит:)
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хе... 10 лет стоит. Толстенный, миллиметра три толщиной. И ниче... :cool:
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Какая разница, нихром или медь?
