Ребята помогите ради бога. Я сегодня решил почистить клапан хх и эгрд снял их залил очистителем карбов дал пасохнуть потом в клапан хх залил вд40 тоже дал немного высохнуть установил все это дело наместо поменял свечи завел, на холостых как часы 750 об/мин но ехать совсем не хочет я даже тронутся несмог без перегазовки ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответ: срочно нужна помощ!!! РХХ тут не причем, разве что ты плохо одел трубки на него или стянул трубку ту что не видно и организовал этим подсос, тогда будут такие симптомы как пищешь... а вообще вот что нуна мерить http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2285634&postcount=141 по ЭГРД постучи, можешь его опять снять подставть баночку под дозатор и включить выключить 3 раза зажигание, чтобы продуло бензом канал до эгрд...
Ответ: срочно нужна помощ!!! на самом деле да я хомутиком стянул шланг которыый снизу идет может ненадо было этого делать?
Ответ: срочно нужна помощ!!! на втором конце он хорошо сидит? труднодоступное место там... да и сама трубка может быть уже потрепана...
Ответ: срочно нужна помощ!!! Нет трубка в порядке а как натом конце сидит точно незнаю я стинул как мог, а вообще как она крипица там должна?
Ответ: срочно нужна помощ!!! ну как - там трубка, на нее натягивается резиновая трубка... если там плохо одел, то и будет косяк и на ХХ работать хуже будет
Ответ: срочно нужна помощ!!! На корпусе дозатора установлен регулятор давления топлива. Номер по VAG 034133482, стоимость 215-400$, по Bosch 2437020009 сейчас эта запчасть поставляется под номером 3437010044 - как комплект запчастей (см. фото), стоимость ~200$. Он регулирует разницу давлений топлива в нижней и верхней камерах дозатора топлива. Со временем установленная в нем пружина теряет начальные установки и это вызывает провалы в тяге на низких оборотах, особенно на холодном моторе. Этот узел можно отрегулировать.
Ответ: срочно нужна помощ!!! Как он работает я понял(начитался) я непайму другое если раньше были провалы то почему после чистки он вообще непрет!?
Ответ: срочно нужна помощ!!! что-то ничего непомогает может свечи? поставил бару зазор 0.8 может надобыло 1 мм?
Ответ: срочно нужна помощ!!! замерь, мож че увидим http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2285634&postcount=141
