Подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Вчера отправился с семьей в долгожданный отпуск. Дорога предстояла, 1500 км. Через 800 км почувствовал вибрацию в передней части машины, напоминающую неотбаллансированое колесо, причем эта вибрация проявлялась сначала при достижении отметки в 130 км\час, потом этот предел начал постепенно спускаться и вибрация усиливаться. Километров через 200 я стал на заправку и после заправки, ситуация сильно изменилась. С момента стартка начал сильно вибрировать зад, при чем на скорости до 45, он как-бы легко колыхался верх вниз с небольшой аплитудой, а в диапазоне от 50 до 75 км\час происходило что-то неимоверное, вибрация была такая, что задние поголовники неистово колыхались вправо-влево на 1-2 см. Ощущения такие, будто на все колеса оделись цепи противоскольжения и на них по автобаму еду. При этом автомобиль не разгонялся больше 85 км\час. Газ в пол, но больше 85 скорость не набирается. При чем, где-то с 55 км\час начинал постоянно мигать ЕСП в диапазоне с 55 до 85 км-час. Я, конечно, до места назначения с горем по-полам добрался, но вот теперь не знаю что делать. Буду искать какого-то местного мастера, но возможно у кого-то уже былочто-то подобное, чтоб хотя-бы знать с чем я буду бороться весь отпуск. Заранее спасибо.
намотало наверное что то на колеса. типа гудрона! или на дисках с внутренней стороны грязи много скопилось! я так думаю! у меня так было по весне. когда всякая ерунда на дисках внутри скапливается!получается дисбаланс!
Резина, диски визуально всё нормально, лазил и под машину и всё ощупал. Всё как всегда без отклонений.
Диски чистые до блеска, машина была в мойке перед отъездам. На автобаме в Венгрии грязь тоже отсутствует. Тут что-то по-серьёзней я думаю.
я тоже думал приблизительно в этом направлении и еще грешу на подвесной подшипник. Нашел тут итальянский салон ВАГ, поеду проверюсь
Если с ходовой все нормально! Может все дело из-за какогото датчика или блока входящего в систему ESP, но даже если какой блок или датчик помер, то система должна отключтся!! Может она не отключилась и полетел или неправильно передает датчик частоты вращения колеса, поэтому может и вибрация!! Это все предположения, надо подключать Ваг и смотреть по ошибкам!! Попробуй отключить ESP -- правая сторона спереди, колодка предохранителей черная, 4 предохранитель вытащи он на 20-30А , попробуй без него проехаться!! Считать слева на право!!
Вчера по дороге я думал о том чтоб выключить есп. Я открыл прапвую крышку и там в списке я нашел 3 линейки, в которых фигурировала аббревиатура есп. Там было все на немецком, я языком не владею, поэтому вытащил все 3 предохранителя. Когда завёл машину, то мне на всю панель между тахометром и спидометром загорелся красный восклицательный знак со словом "brakes" и значок фары с какой-то стрелкой в верхней части табло. Я, честно говоря, побоялся выезжать на дорогу с такими сигналами. Благо, что шнурок с собой, считал ошибки, но, не сильно в них разбираюсь. Оказалось много всяких, но некоторые из них оказались 30.07.2013 в 19-55. Это как раз время, когда я вытянул 3 предохранителя. Выкладываю лог (только неисправности), может кому-то что-то подскажет из этого списка: Среда,31,Июль,2013,20:15:03:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Шасси: 4L0 Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L87D038873 Пробег: 172020km/106888miles 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Периодические ошибки связи 1000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010 37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Акустическая система -- Статус: OK 0000 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401 Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Ревизия: --H03--- Серийный номер: Кодировка: 0011775 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A50FEB185E4083 1 неисправность: 005705 - Шина данных-привод P1649 - 001 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:50 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 0.0 Nm Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 24.0 Напряжение: 12.24 V (нет узла): 0.0 Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb Part No SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK Компонент: AL 750 6A 0940 Ревизия: 00H52000 Серийный номер: Кодировка: 0000504 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CFC08E93FF0463 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4L0-910-655.clb Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655 Компонент: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Ревизия: 05H38000 Серийный номер: 0037GD06GRUW Кодировка: 0013105 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5CF8A98F10163 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4L0-910-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H Компонент: KOMBIINSTR. M73 H17 0110 Ревизия: 00400000 Серийный номер: 5HG303286 Кодировка: 2657043 Мастерская #: WSC 00011 000 00000 VCID: 234E1395E2CED9B 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 29 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:51 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Компонент: J533__Gateway H06 0040 Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 0900B068078347 Кодировка: F55BBE7F303202 Мастерская #: WSC 00964 264 81145 VCID: ECDCB8A9CF90563 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 29 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:50 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb Part No SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553 Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0095.2 Кодировка: 0015510 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 295201BD80E203B 2 Найдены неисправности: 01577 - Отключение вследствие перегрева 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 28 Индекс забывания: 29 Пробег: 168103 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.06.15 Время: 12:51:00 Стоп-кадр: Код ошибки: 68 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 29 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:50 Стоп-кадр: Код ошибки: 114 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система Label: 4E0-910-88x-37.clb Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Компонент: MNS ECE H48 1060 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 399G+067532684 Мастерская #: WSC 71234 136 63057 VCID: 3B7ECBF57A7E81B 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:54 Стоп-кадр: Бин.биты: 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4L0-910-793-42.clb Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B Компонент: TSG FA H12 0130 Ревизия: 00000000 Серийный номер: #…‡ Кодировка: 0002635 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F66EFA5BE066DB 1 неисправность: 02111 - Электродвигатель стеклоподъемника 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100101 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 28 Пробег: 170579 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.28 Время: 09:45:35 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4L0-910-289.clb Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A Компонент: Komfortgeraet H05 0020 Ревизия: 0020 --- Серийный номер: 01017524990000 Кодировка: 7610501 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162E9DDA8327BB 2 Найдены неисправности: 02957 - Лампа в правой части крышки багажного отсека 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 2 Пробег: 169484 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.17 Время: 19:57:09 Стоп-кадр: Бин.биты: 001 000 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 29 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Компонент: ILM Beifahrer H10 0080 Ревизия: Серийный номер: 00000000167695 Кодировка: 0011001 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB8E261092C343 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 171768 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:00 Стоп-кадр: Напряжение: 12.200 V Температура: 26.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4L0-910-793-52.clb Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B Компонент: TSG BF H12 0130 Ревизия: 00000000 Серийный номер: P€ Кодировка: 0002635 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F66EFA5BE066DB 1 неисправность: 00532 - Напряжение электропитания 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 171640 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 18:02:43 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Компонент: AFS 1 H01 0020 Ревизия: 00000001 Серийный номер: Кодировка: 0000022 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 295201BD80E203B Part No: 7L6 941 329 A Компонент: AFS-Modul links H06 0002 Part No: 7L6 941 329 A Компонент: AFS-Modul rechtsH06 0002 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 171768 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181 Компонент: J0644 BEM H12 0530 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000035994 Мастерская #: WSC 71234 136 63057 VCID: E4CCD08927401E3 Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D Компонент: von VA0 2608041890 Кодировка: 344630393135313035442056413032363038303431383930 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 2 Найдены неисправности: 03041 - Система регулирования энергопотребления активна 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 7 Пробег: 168919 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.07 Время: 11:07:15 02256 - Ток покоя 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 20 Индекс забывания: 28 Пробег: 169104 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.13 Время: 23:07:38 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4L0-910-795.clb Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B Компонент: TSG HR H21 0050 Кодировка: 0002058 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162E9DDA8327BB 1 неисправность: 00532 - Напряжение электропитания 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 171640 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 18:02:43 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06380621600527 Кодировка: 0201046 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285404B99BE83A3 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 171770 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.30 Время: 19:55:50 ------------------------------------------------------------------------------- Конец -------------------------------------------------------------------
Да какой там кардан, подшипник, если на маленькой скорости машина "подпрыгивает". Шишак вылезает на колесе. ТС, не заменишь колесо срочно, готовься к покупке ещё кучи запчастей.
Да, Вы были правы, на заднем левом колесе действительно вылезла здоровенная выпуклость, просто я её сразу не видел из-за специфического рисунка протектора. Сегодня поехал на сервис и там увидел уже как корд полез с протектора. СТранно, новая резина , проехал всего 8 тыщ. Интересно теперь какими последствиями чревата осуществленная мною поездка с такой гулей и трясучкой на расстояние 800 км.
Мне кажется, что по-хорошему, такую "замечательную" резину нужно выкинуть. Так что малой кровью это не назовёшь...
ну вот, а жути нагнали себе! резина это еще на самом деле малой кровью! а то что ехал на таком колесе, мне кажется ни чего страшного! не отвалилось же ни чего!
И то правда. Комплектация моя без запаски. Поискал тут покрышку. Ушлые итальянцы продают б\у дороже чем у нас новое. Заказал с Украины, через неделю привезут временное колесо, чтоб домой вернуться, а там уже поменяю все 4 колеса. Мастер на сервисе, когда колесо осматривал, сказал, что "... машина где-то ездила по плохим дорогам". Да.., думаю, если б он увидел состояние дорог в моём городе, то он бы сразу повесился в шоковом состоянии.
У каждого свой кайф. Мы с супругой, как раз, обожаем путешествовать на автомобиле, так-как мы не проводим обычно отпуск в одном месте. 3-4 дня в одном месте, потом пару дней в другом, в третьем и т.д. За 20-25 дней успеваем объехать пару европейских стран с лазурными побережьями. При этом, с собой всегда под руками все необходимые вещи, 2 велосипеда. На этом большом и удобном автомобиле поехали в первый раз, так-как приобрёл его только в апреле. Прокол, действительно в том, что сунулся в поездку общей запланированной протяженностью в 4500 км, не подумав про запаску. Завтра уже приходит покрышка и едем дальше А пока - глубокое синее море и море холодного пива...
