почему не заводится????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nastena_A6, 4 мар 2005.
  1. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Уверена на 100% что ГРМ не трогали?
  2. Nastena_A6
    Nastena_A6 Guest
    да уверена! никому машину не отдавала!!!!!!!!!!:(
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Какя понял компрессометр ничего не показывает когда крутишь стартером?
  4. Nastena_A6
    Nastena_A6 Guest
    есть знакомые ребята-перебирали двигатель на 2,4 говорят очень долго крутили пока не закачало масло была такая же ерунда! мне почему-то не верится-ведь разве за за 2 месяца на ауди может так уйти масло-мотор не трогали!!!!!
  5. Nastena_A6
    Nastena_A6 Guest
    да! в двух цилиндрах по 3,5 атм и все! остальные по нулям
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    даже 3.5 мало, компрессия должна быть выше в районе 10
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Гидрикине причем.После переборки заводится плохо по тому , что компрессия в цилиндрах маленькая.
  8. Nastena_A6
    Nastena_A6 Guest
    про 10 я и сама знаю! только почему нет у меня не пойму
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Гараж- то теплый есть?
  10. Nastena_A6
    Nastena_A6 Guest
    есть! иначе никак
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Где?
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Варианты
    1. Залегли кольца (хоть и маловероятно, но возможно)
    2. Все-таки не совпадают метки, но не из за того, что неправильно поставили ГРМ, а из за чего нибудь другого. К примеру - срезало шпонку на шкиве ГРМ на коленвалу - оттого и метки "уходят" или срезало шпонку и провернуло на 180. Сразу вопрос - при этой небольшой аварии как и что было - после удара двигатель заглох? Потом заводился?
    3. Гидрики не при чем, а вот клапана стоит проверить, но не на целостность, а на легкость хода - все может быть они туго ходят в направляющих из за оседания смол от бензина - а машина долго стояла, вполне вероятно
    Путь определить что это - клапана или кольца прост - надо как тебе и советовали при замере компрессии сделать вот что - непосредственно перед замером компрессии (свежий АКБ обязателен) влить в каждый цилиндр через свечные отверстия (свечи выкручены все, система зажигания отключена или заземлена через свечу) граммов по 20 моторного масла (естественно такого же какое залито в движок). После этого газ в пол и еще раз замерять компрессию. Если она возросла и достаточно резко - виноваты кольца, если же осталась такая же, как без залитого масла - значит виноваты клапана или метки ГРМ.
    Кстати небольшой изгиб клапана на глаз не заметишь, а ведь он все равно плотно в свое седло уже не сядет - т.е. "герметичность" будет, но мнимая - компрессии мало для запуска движка
  13. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    И в добавление к посту Sewerok другой компрессометр
    IMHO компрессия 0 4 горшках это на грани фонтастики
  14. санчила
    санчила Bad e-mail
    8 мар 2005
    72
    Audi 80/B3 1.8 pm 88г.
    Если дело только в гидриках, обычно немного покрутил, дал постоять если маслянный насос качает, то дайдет и до гидриков, потом еще покрутить так постепенно гидрики маслецем и заполнятся
  15. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Хорошо бы проверить какое давление развивает масляный насос. У меня была одна такая машинёнка. Холодный двигатель - нет компресии.
  16. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    #36 Vadik, 15 мар 2005
    Причем здесь маслянный насос и гидрокомпенсаторы. Вся эта конструкция токо выбирает тепловой зазор между распредвалом и клапаном. клапан в любом случае закрывается только пружиной. Так что не морочте голову человеки. отсутствие компресии надо искать в другом.
    Для начала нужно убедиться что действительно крутятся коленвал, распредвалы. И что метки совпадают.
    Если компресометр заведомо исправен и показывает "0", это говорит что в момент "сжатия" клапан однозначно открыт положением распредвала - что исключается выставлением меток на валах:umnik:
  17. AleXXXa
    AleXXXa Guest
    Читал долго.... вдумчиво..;)
    Но так и не понял - ремень ГРМ снимали/трогали или нет?
  18. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    вот тут есть над чем поработать
    Метка коленвала на торце маховика одна. Она и обозначает ВМТ на 1-го цилиндра. Распредвалы при этой метке могут подойти двумя точками - своими метками либо положением 180 градусов. Тогда коленвал нужно провернуть еще на один оборот (опять же по метке маховика). Ремень мог проскочить через зуб тогда и метки разъедутся и компрессия пропадет. Удачи!!!
  19. Nastena_A6
    Nastena_A6 Guest
    вот я и попала!!!
    Попала на новый двигатель! Черт!!! :cry2:
    Спасибо за советы (за заботу)!!!
    Не забивайте себе голову, ребята!!!
    Будем делать!!! Страшно, но мы сильные-справимся!!!!!
