термо дачик в кипяток,и градусник.Дачик запитываем последовательно через лампочку12в и смотрим при какой температуре вкючится если87-92гр то ОК если нет меняем дачик
уже ранее написано темп 100, радиатор и шланги холодные. ну куда огород городить. мыслить начните ещё бензонасос начните проверять
Вот димагогию развели на ровном месте , нет циркуляции, надо проверить печку как греет ,если нормально то лезть в термостат ,хотябы сварить его , а так ничем помочь ТС нельзя пока он тсам не начнет чтото делать , гададать можно до бесконечности .
при заклиненном термостате с печкой будет всё хорошо, а на больой круг (чер радиатор не пойдёт ) когда начнёт грется радиатор, а вент не вкл тогда значит попутно и датчик ё...ся.... вроде доходчиво объяснил ???? пусть лезет и чинит...
Прежде чем вскрывать систему, самое простое - это на всякий случай выгнать воздушную пробку, которая просто может не давать термостату открыться. Это значит выкрутить верхний датчик из тройника на ГБЦ, мотор заглушен, крышка расширительного бачка открыта, жмакаем толстые шланги, начиная с нижних. Как ливанет из дырки в тройнике - вкручиваем/вставляем датчик обратно. Еще полезно встать на пригорок мордой кверху и еще на холодном моторе открыть расширительный бачок, запустить мотор и подержать минуту-другую обороты 3000. Тоже выгоняет, если там есть воздух.
