Ответ: Почему не греет печка? в-4 93г. На севере Росии, ЯНАО. Хорошо, согласен и сэтим. Почему температура движка при движении падает на 40 градусов, четыре термостата не могут не держать. То что менять радиатор печки понятно, а что делать с температурой движка. Опять менять термос?
Ответ: Почему не греет печка? в-4 93г. Меняй радиатор отопителя - будет тепло. Замени датчик на приборку - будет и температура на показометре как надо
Ответ: Почему не греет печка? в-4 93г. Датчик можно проверить рукой, уж разницу в 40 и 90 градусов почувствуешь. Если и правда в трубе 40, зачем датчик менять? Хотя такое возможно, безусловно.
Ответ: Почему не греет печка? в-4 93г. Не может быть 40 градусов, разве что на оймяконе). Скорее всего датчик врет, его обдувает и он охлаждается. Замотай его в че-нить для пробы. У меня тоже врет, когда на улице - 5 то карлсон врубается на 95-100 по приборке. А когда -15 то уже на 85. То есть явно датчик врет в зависимости от температуры. Поменяй радиатор печки и езди в футболке.
