Ответ: Почему не чипуют двигатели 2.4 ??????? За 2.4 вашингтонских баксов и 30 копеек можно купить 165 литров спирта
Ответ: Почему не чипуют двигатели 2.4 ??????? Ха-ха... точно знаю если посмотрю в описание машины и увижу что то подобное что соответствует описанию моей машинки, то мне это не поможет узнать чипованная она или нет. Так как проверить это можно?
Ответ: Почему не чипуют двигатели 2.4 ??????? 1) Узнать у продавца адрес где машинка делалась. 2) Заехать на стенд и произвести замеры.
Ответ: Почему не чипуют двигатели 2.4 ??????? Вообще-то в большинстве случаев Ваг-Ком и сл. покажут ошибку на чипе, если она чипованная. Так-что подключи машину на ВАС или ВАГ-КОМ и провери на ошибки.
Ответ: Почему не чипуют двигатели 2.4 ??????? а на 2,6 чип с 2.4 подойдёт?аа то человек снять хочет...
Re: Ответ: Почему не чипуют двигатели 2.4 ??????? +1 тоже чиповал свой 2.4, при вырезанных катализаторах прибавка немного чувствовалась, конечно не так как на турбовом моторе, но все-таки... Все вопрос цены. А зачем снимать чип? Проверить очень просто, взять комп с VAG-COM или VCDS и снять логи...
