Почему дрожит ксенон?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kuzen, 2 май 2007.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Ответ: Почему дрожит ксенон?
    ух, завтра привезут 5000К комплектик :) сфоткаю как установлю. Новые стёклышки, вымытые отражатели.. ВАХ :)
  2. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    У меня тоже когда поставил себе ксенон ( на две А6 одновременно) начал дрожать свет на кочках. Как мне объяснили у ксенона частота света другая, поэтому и видно дрожание, а на бычных лампах не видно.
    Частично можно избавиться путём включения противотуманок.
    Тогда дрожания не так заметны)
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и музыку погромче :)
  4. MadDuke
    MadDuke Участник форума
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Дрожание света ни как, повторюсь ни как, не может быть связано с ксеноном (с технологией как таковой). Проблема либо была ранее, но по причине того, что был галоген (галоген и так не видно то на дороге, а уж заметить его дрожание на кочках это вообще из области сверх возможностей или фантастики :dead: )этого не было заметно, либо появилась после не совсем корректной установки ксенона. Причин может быть несколько:
    1) лампа плохо закреплена в цоколе - разболтанное крепление, не правильная установка, не качественный цоколь лампы.
    2) плохо закреплена блок фара - не затянуты болты крепления, последствия ДТП и т.п.
    3) в случае с линзованной оптикой - может дрожать сама линза в корпусе блок фары
    4) в случае наличия корректора фар - может дрожать сам отражатель - не исправен корректор, обломаны крепления отражателя к блок фаре, к корректору в результате ДТП или наезда на препятствие на большой скорости.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    почти согласен - тока все-таки упомяни про мою версию - блоки НЕштатные - тяжелее Штатных и на штатном месте фару может колбасить - на 0,05мм - а на дороге это будет 10-15 см - что как раз и видно
  6. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    вот именно этаже проблема мучает, реально дрожит и не сама лампа хотя может и она тоже, но и линза трясется, на холостых так же заметна мелкая дрож, на кочкат однозначно скачут пучки, причем на обоих фарах, КСЕНОН штатный машина не битая. :shock:
    как закреплять? на клей :very_cool:
  7. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    это буит относится к ситуации когда повреждены крепления фары. В большинстве автомобилей их 4. Если они все исправны и нормально затянуты, то блок фара стоит как "мертвая" и не колышется:drunk:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про другие кузова не скажу - но в моем точно не так
    сзади опоры нет и фара мертво НЕ стоит - достаточно глянуть на конструкцию и все ясно ;)
  9. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    поставил себе ксенон тоже дрожжал, затянул фары покрепче и все ок :nod: :hi:
  10. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Привет! И геде фотоотчет о проделанной работе?:shock: :dead:
  11. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    блин, да не фара дрожжит а внутренности
  12. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    смотрим пункт 3 и 4:dead:
    лечится эпоксидкой или же заменой блок фары.
  13. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    фару снимать надо?
  14. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    а как же?! если навыка нет, то и бампер придется снять.......
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    задний?
  16. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    сенкс за разьяснения. буду пытаться вылечить, тк реально раздражает.
  17. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    ага, задний....что бы фары не дрожали, от него фся вибрация идет:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну точно - я понял - там же выхлоп рядом - он задний бампер сотрясает, особенно на мощных моторах (например 2 литра) - и от колебаний кормы и на перед передается - отсюда и дрожь! т.е. чтобы ее попороть надо решить вопрос сзаду сначала - т.е. снять пампер`cзадний - и навесить туда парочку грузофф - потяжельше
  19. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    пральна:up: есть еще один путь - снять нах фары и тады дрожь должна исчезнуть:dead:
  20. 11011971
    11011971 Участник форума
    7 май 2008
    171
    Audi A6 C5 1.9TDI 04г Avant
    Ну и чем все закончилось?У меня стоит штатный ксенон и тоже трясутся отражатели.Может кто решил эту проблему,поделитесь опытом.
