Ок,подождём. Ну судя по отзыву что теперь сколько нажал столько получил, то откаты если и будут то минимальны. Читаю тему и нахожу свои проблемы...тоже так же с педалью- до середины отзыв чувствуется,а дальше топи не топи больше шума меньше дела(у меня сток AMB). Да и у друга на APU (механика) такая же фигня.
Может в твоем случае причина не форсунках? Управление турбиной, турбина. Что с наддувом. С воздухом. Нагрузка насоса в баке. У меня учитывая форсунки+рампа+насос+коллектор выпуск+фронтальник+чип на оборотах машина требует аккуратного педалирования.
Не ну у меня сток,турба новая (5000 пробег К03 29) на низах чуток передувает потом норм,логи мелкону скидывал смотрели сказал всё норм. По ощущениям как ты и говорил про чувствительность педали после половины,смысла нет особо тапки в пол. Но про мульт надо снять логи и посмотреть у меня нет такой коррекции под нагрузкой.
Мерили с Владом, перед заменой турбины,всё ок. 4бара под нагрузкой и на холостых. Незнаю,может я придираюсь,на стоке и с вариатором,но вяленько как то набирает. Кстати а состояние интеркулера (масло внутри) влияет на температуру воздуха и критично ли это?
