По монтажу электрофаркопа
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 8 окт 2015.
  1. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Доброго дня, всем!
    Купил электрофаркоп с блоком и косой. При монтаже возникло 2 вопроса:
    1. Как в кузов заводится коса с фаркопа? В то же отверстие что и коса на парктроники и противотуманки или должно быть другое? Дело в том, что на косе фаркопа есть штатная заглушка, но она не предполагает допотверстий для косы парктроников.
    2. В красной фишке блока согласования на клемму 1 по схеме должен приходить "-". По факту в косе его нет. Как правильно?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  3. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    К сожалению, там нет фото монтажа и запинованных разъемов
