по фарам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 20 фев 2012.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    [​IMG][/URL][/IMG]
    вот моя морда.кто что подскажет именно по фото?все же ставить от рестайлинга
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а какие щас стоят?
  3. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну я хз...вот эти и стоят )) я в таком виде и брал.
  4. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    может какие другие фоты вам сделать ?
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #25 demonz, 26 фев 2013
    Капот у тебя рестаил,нижняя часть хромированной решотки прямая,т.е края снизу при переходе в боковушки не закруглены.Соответственно фары нужно рестаил ставить.
  6. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    опа опа...спасибо...какраз от рестайла мне очень одни фарки нравятся)):rock::rock::rock::rock:
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #27 rft, 26 фев 2013
    у вас гибрид какой то... у вас капот- рестайл , а бампер и зеркало правое - дорестайл похоже... от чего получили щель между хромированным молдингом и фарой..
    надо бы вам капот дорестайл на место поставить , а то колхозом попахивает... и фары придется дорестайл ставить.
    либо берите бампер от рестайла, тогда фары оставите.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    #28 ser_gr72, 26 фев 2013
    бампер спереди выпирает, и молдинг под фарой вылезает ближе к капоту.
    или фары так стоят.
    капот можно отличить по форсункам омывателя стекла.
    если большие, то рестайл.
    соотв. и фары надо ставить рестайл.
    к этому капоту не хватает хромированной решетки в бампер посередине
  9. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    По фарам
    Народ! А кто нить вообще фары неоригинал ставил, я хочу поменять а на что не знаю, машинка у мя 2002г, я так понимаю рестайл!?
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да клюв капота рестайла с дорестайлом перепутать- надо умудриться...
    у него и фары и капот рестайл. все остальное дорестайл...
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    что то меня запутали...если я оставлю этот капот и бампер,то фары то какие ставить??как выше указали что подойдут от рестайлинга,щели то останутся такие или как?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    если форма стекла фары совпадает с формой стекла, то остается только бампер посередине посадить поглубже.
    в этом может помочь кронштейн от рестайла, он короче дорестайлового и утянет бампер посередине.
    либо фару попробовать сдвинуть.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у рестайла клюв шире и острее по углам, щель уберет- поднимется капот и повиснет над бампером так, что не закрыть будет вообще...
    что б правильно все встало- бампер меняй на рестайл или капот с фарами на дорестайл.
    то что у вас сейчас стоит- рестайл фары , рестайл капот, дорестайл бампер.
    если поставите дорест фары- то получите к щелям снизу еще и щели серху, поскольку фара в рестайле имеет стекло большей высоты.
    что не понятно?
