Добрый день. Ауди Q7 2008 года. Немного стучит на кочке задняя стойка. В сервисе сказали что нужно менять в сборе всю пневмостойку. Нашел в москве ребят, которые торгуют пневмобалонами Arnott. Значит получается если можно купить отдельно пневмобалон, то и стойку можно где то отдельно приобрести? например от ауди Q7 которая с простыми стойками (без пневпоподвески). Так ли это?
Можно. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=6110&firm=Audi&model=700&group=6 Только зачем?
на аллроудах наелись арноттом. травит в месте обжима и 1 и 2 поколение. через год до половины едет на обмен в usa. читай их ветку.
ну новая пневмостойка в сборе в цене от 70 тыс руб до 90 тыс. а если так рассудить логически. если есть возможность заменить пневмобалон (при этом хоть как нужно будет вынимать амортизатор из этого балона), то значит можно и купить отдельно такой амортизатори и просто заменить его в исправном пневмобалоне. Оффициалы говорят конечно же, что так нельзя, и необходимо поменять полность всю пневмостойку в сборе, и в то же время не дают 100% гарантии того что именно в ней проблема (что стук идет от нее). Сама пневмоподвеска работает хорошо, машина при смене режимов опускается/поднимается. И самое что интересно, что если поставить режим "Динамик", то стука исчезает.
да в том то и дело, что аккуратно ездим, авто из Германии от знакомого человека с пробегом 120 тыс км. В сибирии у нас конечно холодно зимой, но в лютый мороз если и ездим, то не спеша.
какие колёса стоят? Радиус, ширина резины? Оригинал? Просто чем тяжелее колесо, тем сильнее чувствуешь кочки.
у меня так же стучало спереди,не могли найти где пока не поднял в LIFT,и сразу друг нашел стук,втулки стабилизатора спереди,когда опускаешь машину они не стучали.
