A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. Denis19071987
    Denis19071987 Новичок
    28 июн 2025
    5
    Так а ошибка пишет левый датчик может быть он погиб?
  2. Denis19071987
    28 июн 2025
    5
    И где он стоит этот блок клапанов
  3. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    90
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Может
  4. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    90
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Снять переднее правое колесо, снять подкрылок и он будет перед Вами. Коробочка такая, с разноцветными трубочками
  5. Denis19071987
    28 июн 2025
    5
    Ну вроде бы разобрались балон левый спускал поменяли и поднялась машина
  6. kostya_m5
    kostya_m5 Новичок
    8 окт 2013
    27
    ЛНР
    Всех приветствую, подскажите люди добрые может кто то делал, вообщем такая проблема, ауди а6 с6 на пневме, сегодня начала мигать желтая машинка, остановился думаю подкинуть васю благо с собой и тут загорается зеленая((( подкидываю васю выбивает "00453 - Ограничение работы вследствие перегрева 000 - tbd - Непостоянно" ну все думаю опять попал, так как три дня назад поменял полностью компрессор из за той же проблемы( менял не сам в ауди центре г. Казани, они же там и приговорили мне датчик температуры компрессора), пока стоял заглушил, минут 10 завел ничего не поменялось немного проехал компрессор ожил поднял машину, но зеленая машинка так и осталась гореть, проехал сколько то она потухла. Приехал в город все поставил заглушил, через час наверно опять завел горит зеленая и машина опустилась, в расстроенных чувствах думаю ну глянуть этот датчик может контакты поэтому полез к проводам у датчиков и при взгляде на фишку блока клапанов немного прихерел, каждый проводок в разных местах изолирован изолентой(я так понимаю были разрывы и их просто скруткой соеденили, подключаю васю диагноста обнуляю все ошибки( но зеленая машинка остается гореть на приборке, опять же лезу к проводам шевелю их и мне выдаёт сразу герлянду (файлик приложил), а так же на приборке стали мигать и желтая и зеленая. Я так понимаю пипец проводам надо как то менять, может кто то подскажет что то !!!!!!
    1
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.140
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Смотри проводку от регулятора дорожного просвета,восстанавливай.Из за неё компрессор постоянно работает,идёт в перегрев.После удаляй ошибки и смотри что новое выскочит
  8. kostya_m5
    kostya_m5 Новичок
    8 окт 2013
    27
    ЛНР
    да понял, спасибо,отпишусь по результатам
  9. kostya_m5
    kostya_m5 Новичок
    8 окт 2013
    27
    ЛНР
    посмотрел, нашел два сильно окисленных провода один на температурный датчик и один на фишку блока клапанов, все устранил. а вот по проводке регулятора дорожного просвета ничего не нашел, все подсоеденил и опять нифига изначачально мигает и желтая и зеленая потом присоеденяется ошибка (файл приложил) и все больше никаких ошибок а так и не работает
  10. kostya_m5
    kostya_m5 Новичок
    8 окт 2013
    27
    ЛНР
    #930 kostya_m5, 17 авг 2025
    так же зашел в группу 6 изначально температура была 88 включил реле буквально за 30 секунд температура поднялась до 125 но компрессор так и не работал, еще упала жопа куда, обе машинки мигают( но ошибок кроме как нелогичного сигнала нет), куда копать???
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну первое - восстанавливай проводку на блоке клапанов. Ошибки по клапанам N151 и прочее - это обрыв по питанию блока клапанов. У них у всех общий плюс и он у тебя отрыгнул.
    Лучше всего покупай новые пины и разъем блока клапанов. Переобжимай и запиновывай провода.
    Не вздумай паять провода - только обжим и термоусадка с герметиком.
    Работа кропотливая, но сделаешь и забудешь.
    Какой-то звездюк там поковырялся и бросил.
    Разъем 1J0973715
    Пины N10335807
    Или вот так (https://aliexpress.ru/item/10050056...w.productlist.search_results.7.1d5543cbxIjxMw)
    Плюс клещи для обжима и вперед
    (https://aliexpress.ru/item/10050030...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core)
    greka и fima76 нравится это.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
