Ответ: пневмоподвеска на allroade Диагностика показала внутреннюю ошибку контроллера пневмоподвески. Т.е. надо "перепрошивать"? Может кто подскажет чего?
Ответ: пневмоподвеска на allroade Решил свою проблему? У меня тот же косяк. Сначала появился звук громко работающего компрессора (как для накачивания колес), включяющийся после нескольких поворотов с последующим падением а/м на 1 уровень. После этого а/м поднималась на 2 уровень и звук пропадал. Через 3 недели а/м упал на минус первый уровень и соответственно загорелась контрольная лампа. После диагностики в сервисе моего знакомого "приговорили" компрессор, 2 недели ожидания и 28 к.р. решили проблему с компрессором, но появился похожий на вышеуказанный косяк. :cry2:: если а/м оставить на 2 уровне, то через 1-2 часа он падает на минус первый уровень, а правая передняя сторона падает вообще ниже плинтуса (сволочь) и при запуске двигателя загорается контрольная лампа на приборной панели и на кнопке подъема, указывая, что а/м поднимается. После этого поднимается самостоятельно (без применения ручного режима) на 1 уровень и контрольная лампа гаснет (типа все гуд). Пробовал оставлять на 3 и 4 уровне, так стоит несколько дней и не падает, как ни в чем не бывало. Приходится все время перед парковкой принудительно поднимать ее на 3 уровень. Задолбался уже с ней бороться, записался на 30-ое к офиц.дилеру на диагностику.
Ответ: пневмоподвеска на allroade A745BT Нашел причину? я уже задолбался с этой пневматико - все тоже самое .... в сервисах руками разводят!!! только бабки за диагностику рубят!!! у меня то жопа уапдет, то перед, то ваще все, левая сторона падает .... сил нет больше за ночь на стоянке валится, еле качает ... в морозы и в сырость - ваще жуть - все время подкачка, мигание контроллера - перезапуск двигателя по 20 раз ....!!!
Ответ: пневмоподвеска на allroade мдааа братцы, извините что не по теме, что что-то разлюбил я теперь этот allroad, или не так все плохо?
Ответ: пневмоподвеска на allroade Не так все плохо. Когда менял подушки, то проводил адаптацию подвески (без нее, говорят, могут быть косяки. Может эти истории из этой серии?). Если подвеска и падала только в одном режиме, то все равно выяснялось, что из-за худой подушки.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Если падает морда, и при этом на одну сторону сильнее, то скорее всего надо менять подушку.Советуют менять парами.Я поменял одну, вторая накрылась через 3 месяца.Симптомы смерти были абсолютно идентичны.На 3 ездит и стоит ночь не падает. На 2 за ночь падает совсем, но больная нога ниже, совсем на колесо. Как правило одна нога травит, а другая подстраивается к ней по высоте. Компрессор качает, не успевает накачать за должное время или перегревается - отрубается. После замены ног хорошо бы сделать адаптацию. Если машине около пяти лет и пробег за 150000 то это естественный износ подушек - резина растрескивается и начинает травить воздух.Прогрессирует очень быстро.За месяц от первых симптомов морда начинает падать на ходу ниже плинтуса. Если случай запущеный то даже слышно если наклониться к колесу шипение.Приходится ехать до 80 км\час, чтобы не опускалась на 2. Затягивать не советую.Напрягается компрессор- за месяц может сдохнуть. С жопой пока не сталкивался.Удачи! Да, при замене подушки надо менять и ремкомплект-около 1200 руб. Хотя на вид старый к-кт был как новый.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Проблему решил. Кардинильно. Поменял контроллер -вылетел, и передние подушки - прохудилась левая.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Контроллер -около 25 тр. Подушки с ремкомплектом, установкой и проч. 47тр.
Ответ: пневмоподвеска на allroade акуеть, я себе присматриваю машину, собираюсь купить весной, думал об allroad, но что-то я пока не готов столько тратить на обслуживание, для меня ну очень дорого ))
Ответ: пневмоподвеска на allroade Для allroad подушки - это расходники. Считай поменял амортизаторы и пружины. А за удовольствия...!
Ответ: пневмоподвеска на allroade сейчас смотрел цены, так вот амортизаторы амортизаторами - передние в принципе не дорогие, а вот задние около 350 уе каждая, и помимо их пневмоамортизатор примерно по 350 уе каждый из 4-х, жуть это подвеску "перетряхнуть" около 2500 уе получается, а по нашим дорогам (воронеж) её надолго не хватит ((((мдааа обслуживание, да помимо подвески остального хватает наверно, да?
Ответ: пневмоподвеска на allroade "Остального", кроме масла и подобного, пока (тьфу-тьфу) ничего не потребовалось. Езжу ровно год, в Нальчике. Приобретая 4-х летнее авто был готов к замене расходников, поэтому большого стресса не испытал. А машина хорошая. Я не жалею что купил.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Машина отличная Купил бы еще раз - да Но вот сервисы убивают - я готов платить - только устранитли бы, а не гадали можт это - купите поменяем, а можт еще и то .... ну и т.д. Подушки у меня меняны 3 (еще прежним хозяином), 1 подушка примерно 10 т.р.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Проблем с сервисом быть не должно. Всю диагностику -через VAGCOM. Во всяком случае с моим авто ошибок в определении неисправностей не возникало. А дырку в баллоне нашли официалы. Сейчас выходит из строя один из катализаторов, пока не знаю чем это грозит. Диагностика показывает, что он не нагревается до нужной температуры и противно горит чекинж на щитке приборов. На работе движка пока не отражается.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Все вышеперечисленное прошел по полной (замена 2х пер. подушек), теперь с пневматикой ноу проблем. Но появилась такая фенька - при включении задней передачи авто как бы приседает, ок. 2 сек. думает и потом начинает движение, причем при наезде на препятствие высотой всего см 5 может остановиться совсем. Нажимаю на акселератор - рычит, но не едет. Приходится проскакивать сие с разгона (соседи по гаражу уже ставки делают когда я вышибу заднюю стену). Официалы предложили подсыпать щебенки...
Ответ: пневмоподвеска на allroade Давно так не смеялся!! (Не в обиду!). Починишь - поделись опытом. Попробуй отключить ESP.
Ответ: пневмоподвеска на allroade У меня заднее правое колесо, после выключения зажигания, в течении пяти минут со звуком пшшш, опускается. По компьютеру два раза диагностировали, ничего сказать не смогли. Второй раз в "АвтоГамме", кстати сервис не онравился сильно... Что делать не знаю уже, запишусь к оф. диллеру.
Ответ: пневмоподвеска на allroade Раз не опускается весь зад-дело д.б. в клапане. но что с ним конкретно-хз
Ответ: пневмоподвеска на allroade Вчера все проверили еще раз - все подушки целые Решили промыть всю грязь на конусах, куда садятся подушки - воздухом, бензином попробуем в среду - посмотрю что получится ....
