Пневмо после мойки Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем AudiQ777, 18 фев 2012.
  1. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Всем привет, подскажите кто сталкивался, вопрос в следующем, машина моется в гараже мойкой и потом стоит ночь в гараже, гараж тёплый, после нескольких моек начала мигать, когда выезжаешь на улицу, оранжевая лампочка пневмы (машинка со стрелочками),потом замигала зелёная. после этого спустя неделю, в режиме выбора подвески на экрани активен только автоматик и всё. Сканер показал ошибку типа механические клапана, ошибку стёрли машина поднялась в комфорт, лампоска пневмы опять мигает, ошибка вновь появилась, но! машина в положении комфорт, утром после тёплого гаража, все режимы активны, потом опять ошибка и режимы не активны. что это?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Это блок клапанов, если на него дает ошибку.
    Точные номера какие ошибок?
  3. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Лесник77 я номера не помню, так как диагност злой был и всё что я успел уидеть на мониторе это механикал клапан...а где он стоит и дорого стоит или он как то ремонтируется?
  4. MixaNaAudi
    MixaNaAudi Участник форума
    26 фев 2011
    198
    Audi A4 1.8T 05г.
    Зачем гадать-в сервис! Может быть, всё что угодно, от плохого контакта на каком-нибудь датчике уровня, до блока управления пневмой.
  5. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    MixaNaAudi я вчера там был, толком ничего не сказали, надо к офицалам ехать просто хотел узнать насколько всё серьёзно...
  6. MixaNaAudi
    26 фев 2011
    198
    Audi A4 1.8T 05г.
    Может быть конденсат в системе, отчего перемерзает блок клапанов и начинает глючить, но чаще- отгнивание провода на датчике уровня. Лучше съездить к официалам!
  7. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    MixaNaAudi а где он стоит этот датчик?
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Вам нужно купить шнурок и самому снимать номера ошибок.
    Без номера ошибки помочь тяжело.
  9. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Где его купить и где скачать прогу для сканирования, подскажите будьте так любезны?
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Брал здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    Партнеры клуба.
    Вам понадобится-думаю, станет легче и с помощью Вам-там ломаться особо нечему.
    Зависит от номера ошибки.
  11. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Спасибо, я позже номер скину может кто подскажет...
  12. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    65280 NO Match in Data Base что вроде того....
  13. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Тоже заглючила пневма. Не знаю, с чем связывать, может мойка, потому что сразу после нее началось. Симптомы:
    1. вверх поднимает нормально. Компрессор тарахтит, реле щелкает;
    2. морда вниз опускается тоже нормально;
    3. из самого верхнего положения до комфорта опускается почти всегда;
    4. зад из комфорта в самое нижнее положение походу не опускается, точнее, слышно, как воздух начинает стравливаться но как-то неохотно, процесс затыкается, стрелка вниз на MMI горит, но ничего не происходит и начинает мигать желтая лампочка пневмы на приборке; Все режимы пневмы становятся недоступны; После перезапуска машины все в исходном нормальном состоянии;
    что скажете/посоветуете?
  14. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Была подобная хрень, но без загорания лампочек. Проверь клапана остаточного давления на задних баллонах. У меня спереди один просто не давал сдуваться баллону ниже уровня комфорт. Вылечил промывкой его WD40 и продувкой компрессором.
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    как я понял пневма не любит перепадов температур.уж больно зачастились жалобы владельцев теплых гаражей.
  16. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Интересная особенность: при наличии двух увесистых пассажиров сзади, все работает :)
  17. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    можно ли это сделать без специальных технических средств? Без подъемника?
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Главное подобраться к стойке сзади
  19. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    так вот я и не пойму. Что чистить WD хой?
    Мне в автогранде очистителем тормозов "почистили" штуцера на всех четрыех стойках месяц назад. Где там еще что чистить??? Можно фото???
  20. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Элементарно, причем даже не снимая колеса (по крайней мере на переднем баллоне, на заднем не лазил). Домкратиш машину, в верхней части пневмобаллона видишь пластиковый шланг подачи/откачки воздуха, он при помощи штуцера вкручен в клапан остаточного давления (металический цилиндр длиной см 4 и диаметром см 2), этот клапан вкручен в металическую часть пневмобаллона, выкручивал его при помощи какой-то херни (рогатки) обработанной на наждаке (здесь была небольшая засада). Когда выкрутил только шланг (без клапана), опустил домкрат, увидел, что машина спокойно стоит на 3-м уровне.
