q7. возможно ли поднять на пару см только переднюю часть авто?! может есть какие нибудь настройки или с помощью "волшебного" провода?
Наверное не понял. Нужно при базовой регулировке вносить умышленно-заниженные значения измерений. Правда там есть определённый лимит, слишком заниженное значение не будет принято, короче действовать опытным путём.
Уважаемый Driver! Подскажите пжлста в каком положение должна находиться подвеска при адаптации? Какие значения ставили при занижении подвески? Спасибо.
