Пневматика
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bioscom, 9 июл 2014.
  1. Bioscom
    Bioscom Новичок
    27 ноя 2009
    4
    Q7 4.2 2007
    Купил машину на днях 2007 год,
    Пневматика работает только на зажигании, стоит завести машину колесик не работает который переключает комфорт лифт, подскажите в чем проблема?
    И еще на бампере не работают светодиодные поолоски как поворотник они работают как их включить ?
  2. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    #2 Makarona, 9 июл 2014
    Светодиодные полоски работают только у V12 в штате. У остальных только при повороте. (Ну на рестайле так)
    По моему если ты находился в положении ЛИФТ. То после пуска двигателя нужно немного проехать, чтоб заработали режимы.
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Надо читать инструкцию. Без зажигания пневма не работает. В бампере у Вас стоят поворотники, они не могут быть светодиодными ходовыми огнями. Такая штука есть только у w12 или у тех кто переделывал под w12.
  4. Bioscom
    Bioscom Новичок
    27 ноя 2009
    4
    Q7 4.2 2007
    А при заведенной ашине почему не раотает ?
  5. Makarona
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    v12:wink:
  6. Artem776
    Artem776 Новичок
    12 окт 2009
    63
    Q7 3.0TDI 07г.
    #6 Artem776, 9 июл 2014
    Для начала:
    Дверь закройте чтобы опустилась, поднимается и при открытых дверях!
    Если не помогло, на диагностику. Может датчик положения кузова какой помер, или блоку клапанов (летом мало вероятно)плохо.
    По диодам передним смотрите проводку, гниет часто и сильно.
  7. Bioscom
    Bioscom Новичок
    27 ноя 2009
    4
    Q7 4.2 2007
    Диагностику делал не показала проблем
  8. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    А на ходу тоже не работает? Лампочки на панели не горят?
  9. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Читайте инструкцию. Там написано, когда работают режимы пневмоподвески.
