В общем такая ситуация менял рычаги передние поехал делать развал, машина на бок чуть чуть завалена, приехал назад к ребятам пробовали адаптировать пневму не помогло, попробовали стравить воздух полностью, определили, клапан , перед правый, не полностью стравил... Могли ли повредить когда меняли рычаги или не реально это ?
При замене рычагов скорее всего не правильно установили кронштейны,на которых крепятся датчики положения кузова.Отсюда и не возможность провести адаптацию и завал на сторону.Кронштейны должны стоять строго в своих пазах на стойках.
