Q7 4L Пневма, незаконченная история
Тема в разделе "4L", создана пользователем Audi-vasya, 23 дек 2018.
  1. Audi-vasya
    Audi-vasya Новичок
    23 дек 2018
    2
    Алтайский край
    Всем добрый вечер, являюсь обладателем ауди q7 2010 года 3.0 TDI.
    Зимой начались небольшие проблемы с пневмой-вылезла ошибка на блок клапанов.Почитав форум пришел к выводу-влага в системе.Решение- взял новый силикагель,отогрел,поменял наполнитель(пробег 140000 старый силикагель был не слишком темный,но как будто поастиковый).Ошибка исчезла.После этого проехал 70 км проблема вернулась после первой морозной ночи.Далее снова отогрел авто, залил в ресивер 80мл чистого спирта, в забор воздуха вставил большой шприц и на него дул строительным феном( напоил систему спиртом и парами).Прокачал пневму через MMI пару раз (незнал что можно через шнур гораздо касественней это сделать,сейчас вкурсе как что) и проблема исчезла,по крайней мере езжу пару дней и проехал около 200км и проблем нет кроме одной.Когда уже заканчивал второй отгрев услышал шипенье в районе блока клапанов. И появился ньюанс- давление в системе падает,у самой машины при стоянке(в режиме домкрата тоже) падает переднея ось, так же на ходу иногда вылазит зеленый значок,висит секунд 10 и гаснет.Я так понимаю когда давление падает,загорается зеленый значок,включается компресор,создает нужное давление, и так повторно.
    На днях поеду смотреть откуда конкретно звук из блокс клапанов.Самое интересное что по нему ошибки сейчас нет и по пневме в целом.
    Причина видится пока 1- недоконца затянул какой то шланг на блоке клапанов и через него выходит воздух.Но тогда по моему должно падать одно колесо,а не вся переднея ось?
    И отключить пневму можно без снятия водительского сиденья,нужно полностью сдвинуть сиденье вперед и вверх,тогда будет доступ к предохранителю и реле,но я пока туда не лез.
    Вопрос-если какой-то шланг недотянул(скорей всего передней оси) на блокн клапанов,должно падать одно колесо или оба?
    И какое нормальное давление должно поддерживаться в ресивере?
    Спасибо
  2. Audi-vasya
    Audi-vasya Новичок
    23 дек 2018
    2
    Алтайский край
    Починил,причина-когда меняли силикогель недоконца затянули шланг с передней правой стойки.Несовсем понятно почему падали оба колеса,а не переднее правое одно.
  3. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Самовыравнивалась :)
