Пневма и коробка
Тема в разделе "4L", создана пользователем mic_a6, 8 апр 2013.
  1. mic_a6
    mic_a6 Bad e-mail
    18 мар 2007
    79
    A6/C5 98 2.4 была
    #1 mic_a6, 8 апр 2013
    Довелось покатать q7 4.2 tdi, появились вопросы, прошу совета:
    1. Включаем d на коробке, трогаемся, останавливаемся, через секунду после полной остановки в районе тоннеля корбки раздается глухой, но слышимый стук. В поиске не нашел... Что с коробкой?
    2. На сервисе посмотрели пневму, говорят одна диагональ по параметрам, друая ниже на 1 см. Ровно выставить через комп не смогли, матер развел руками. Как быть с пневмой?
    Буду благодарен за мнения и советы
  2. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Стук - это скорее всего топливо в баке стучит, или поплавок. Сюрприз от Ауди)) Были темы стуки в баке.
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Попробуй сделать адаптацию пневмы. Поиск покури, была темка.
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  5. mic_a6
    mic_a6 Bad e-mail
    18 мар 2007
    79
    A6/C5 98 2.4 была
    Благодарю, буду изучать
  6. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Точно такая же проблема. Ровно то же самое, как описАл автор. Солярка тоже "булькает", но сзади. А тут чёткий глухой однократный стук под селектором КПП как будто!:shock: При очень медленном движении на тормозе или после полной остановки.:confused:
  7. mic_a6
    mic_a6 Bad e-mail
    18 мар 2007
    79
    A6/C5 98 2.4 была
    Забыл сказать, электрик в сервисе пытался выставить базовые настройки и адаптировать, 3 часа ковырял, ничего не получилось, не выставляется.
    Проверять подвеску? Подскажите, кто хорошо разбирается в пневме?
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Адаптация пневмы.
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
    Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
    VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
    VW Touareg (7L) offroad: 488 mm (перед) and 498 mm (зад)
  9. mario72
    mario72 Новичок
    18 дек 2011
    62
    BMW GT xDrive!
    Смешно! Ауди((( извините, ну что то много сюрпризов при пробеге до 60т. км
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Данный сюрприз от пробега не зависит
  11. mario72
    mario72 Новичок
    18 дек 2011
    62
    BMW GT xDrive!
    да все говорят БМВ г...но ламучие, а тут у ауди детских болезни! ИЗВИНИТЕ ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ!
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    лучше детские болезни ежели что то серьезное на Х5.
    Но с 10 года проблем гораздо меньше,немцы тоже не дураки и статистику по поломкам собирают до рестайла.
  13. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Никогда не слышал такого в адрес БМВ. 8 лет дружил с этой маркой, только положительные эмоции остались.
