Я не силён в электрике, но думаю проверять штекера надо если ошибка пропадает сама. Машина водные процедуры не принимала по стёкла? Я с подобным сталкивался на БМВ (букет ошибок), перебирал все штекера на блоках (позванивал тестером каждый усик и в седло усика) нашёл 5 мёртвых. Тогда частично мне это помогло, остальные глюки оказались из за самих плат в блоках, от сырости окислились дорожки и контакты на платах, хотя машина не топилась, просто два года простояла под открытым небом! В вашем случае возможно что и проводка где то перетирается, а может и как я выше описал, точно сказать не могу "я не волшебник, я толь ко учусь на него !
Автомобиль хранился под навесом и долгое время простаивал,так как владелец работает в Кувейте.Сам напросился чтобы он мне продал авто.Буду шерстить разъемы все и платы.Спасибо за подсказку.[/QUOTE]
Проводку от двигателя пролез.Всё в идеале.И тут меня осенила мысль,не виновата ли в этом супер сигналка-ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ?Пишут очень геморная эта спутниковая штучка.Буду искать как от неё избавиться.Она стоит на учёте,но оплата снята по просьбе бывшего владельца.
Сигналки не могут (по идее) вмешиваться в подушку, климат и рулевую колонку. Их могут связывать с замками дверей, блоком комфорта (открыта-закрыта дверь) и на моторные датчики, плюс бензонасос. Я той БМВ кстати тоже сперва выкинул не штатную сигналку, а после начал всё прозванивать.
