Подскажите проблема q7 3.6 плохо разгоняется , поменял свечи но все без изменений!! В чем может быть причина??
Забитый воздушный фильтр, неверные показания ДМРВ, забитая сеточка на воздухозаборной трубе - как вариант.
Нормально он едет. Буквально пару месяцев назад оживили турик 3.6. Сетка на впуске была напрочь забита. Разгон был никакой, коробка пиналась. После демонтажа сеточки машина поехала достаточно весело, 280 коней - они и есть 280 коней. Посмотри, ТС, у правой фары (с пассажирской стороны), ближе к решетке за бампером, выходить должна труба, в которую воздуж поступает. Если на ней есть сетка - снимай (как крышку с банки) и либо выкинь, либо поменяй, либо хорошенько отчисть.
Заезжал на диагностику сказали что это машина должна сама показывать ошибки !! Если чек не горит значит все нормально
А больше негде диагностику сделать? Хотя..Сахалин же... Тогда только методом исключения... поменял - проверил, поменял-проверил...
Biruke в качестве профилактики сходил к машине хотел тоже почистить эту сетку-не получилось с верху этот патрубок от воздухана отсоединить ,с низа подход к крышке?Буду признателен ,подскажи
