Плохо заводится на холодную!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем const75, 9 сен 2008.
  1. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    Была Audi A3/1,6 АКПП 99г.
    Всем привет!
    Подскажите, уважаемые, куда копать.
    Проблема такая - практически постоянно при запуске холодного двигателя стрелка тахометра резко подпрыгивает до 2000, потом немного подёргавшись туда сюда обороты вообще падают и машина глохнет. Двигатель при этом дёргается весь или может это правильно называется троит (просто незнаю как вообще ощущается троение) и дёрганье это отдаётся в салон. Заводишь спустя 10-15 сек. тоже подёргается чуток, но меньше и вроде уже не глохнет. Заводишь на горячую проблем нет, ХХ держит нормально - 800 оборотов примерно.
    Свечи, топливный и воздушный фильтры менялись + промывка дроссельной заслонки в ЮВСе 4 месяца назад. Пробег с тех пор не большой 3-4 тыс.км.
    Раньше никогда такого не было, все эти работы в ЮВСе были сделаны просто в качестве профилактики.
  2. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Ответ: Плохо заводится на холодную!!!
    лямбда?! ошибки вагкомом почитай
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не лямбда это точно, зонду нагреться надо время, его показания первые минуты работы холодного мотора не учитываются мозгами.
    ИМХО косяк с обогащением смеси на холодную.
  4. const75
    const75 Новичок
    22 июл 2007
    44
    И какие конкретно рекомендации в данном случае?
    Диагностика Vag-com?
    Замена каких-то деталей?
  5. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    #5 Ligal, 10 сен 2008
    где написано что не учитывается? все лямбды имеют встроеный электроподогреватель! а лямбда чем занимается?
    з.ы. ты сам свое утверждение опроверг
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    без считывания ошибок можно поменять полмашины и толку не будет
  7. babarik
    babarik Bad e-mail
    10 сен 2008
    3
    ауди 100 s4 revo sms avant
    на переходнике между патрубками печки стоит датчик запуска нп холодную он стоит 400руб его поменяй.
  8. babarik
    babarik Bad e-mail
    10 сен 2008
    3
    на переходнике между патрубками печки есть датчик запуск и работа матора на холодную он стоит 400р
  9. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Re: Ответ: Плохо заводится на холодную!!!
    а по конкретнее где этот датчик?
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
