Плохо заводиться на халодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артем87, 22 янв 2015.
  1. Артем87
    Артем87 Новичок
    22 янв 2015
    33
    ауди 100 2.3 аар
    Суть такая машина ауди 100 2.3 кейджитроник, на холодную заводиться и тут же глохнит и так раз 10, потом как вроде цепляеться заводиться и работает на обороток 700 что делать помогите
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверить ДТОЖ(датчик температуры 2-х контактный) и ПФ(пусковая форсунка)!
  3. Артем87
    Артем87 Новичок
    22 янв 2015
    33
    ауди 100 2.3 аар
    Датчик ДТОЖ ставил с рабочей машины тоже самое,как проверить пф?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Подключить лампу,сд или мульт в разъем ПФ, при работе стартера должна гореть!
    Если горит значит смотреть ПФ визуально, вытащив ее!
  5. Артем87
    Артем87 Новичок
    22 янв 2015
    33
    ауди 100 2.3 аар
    ну я чето не пойму, если я снимаю разьем с пф то мошина вабще не заводиться, одеваю разьем на пф машина заводиться и тутже глохнет.Сколько времени пф должна на холодную?
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  7. Артем87
    Артем87 Новичок
    22 янв 2015
    33
    ауди 100 2.3 аар
    а термореле пф где стоит не подскажите?
  8. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    На KE-Jetronik его нет.
  9. Артем87
    Артем87 Новичок
    22 янв 2015
    33
    ауди 100 2.3 аар
    Проверил я пф, пока стартер крутит она распыляет, как перестает крутить стартером и пф отключается,что делать?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как на горячую( заводка, хх)?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  12. Артем87
    Артем87 Новичок
    22 янв 2015
    33
    ауди 100 2.3 аар
    на горячею заводиться с пол оборота
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как холостые держаться, не проседают?
  14. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Пусковая так и должна работать. Замеряй ток ЭГРД.
