плохо срабатывает стартер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kairlapov.nazyk, 13 янв 2009.
  1. kairlapov.nazyk
    kairlapov.nazyk Новичок
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    плизз бывалые, чо за хрень? в общем при пуске двигла гудит в районе ЭБУ, не прихватывает БК. Через раз схватывает, заводится с трудом, так как холодный пуск второй год глючить. Двигло обычно заводится с 5-6 раза, к этому привык. Но стартер запарил, аккум умирал не раз. Мож у кого было так, неужели мозги менять?:shock:
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Ответ: плохо срабатывает стартер
    врядли здесь тебе помогут, у БМВ есть свой клуб:)
  3. kairlapov.nazyk
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    вот лоханулся, машина 100/45, 2,3 AAR
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    А теперь по-русски, с чувством, толком, расстановкой.
    Из твоего сумбура ничего непонятно.
  5. kairlapov.nazyk
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    Прошу прощения за сумбур, дело было так: с прошлой зимы плохо заводится с утречка, и не важно какая температура -1 или -20. Движок схватывает моментально и сразу же глохнет. С каждым последующим пуском положение дел улучшается и с 7-8-го раза он-таки запускается. На горячую без проблем, с пол-тычка. Недавно появился вот какой глюк - при повороте ключа стартер крутится сам, при этом в районе бардачка слышен неприятный гул (грешу на ЭБУ). После нескольких переключении замка зажигания стартер кое-как прихватывает маховик и с трудом, но заводится. Если стартеру не удается, то аккум умирает после двух-трех попыток. Заменил крышку трамблера, свечные провода, свечи. Проверил датчик температуры охл.жидкости. Может это пусковая форсунка шалит? Временами холостые плавают, в основном в сторону увеличения. Вобщем не знаю с какой стороны подойти. Посоветуйте новичку, пожалуйста.:confused:
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Чесно сказать,с первого раза не понял:rotate:
    Ну по поводу гула в ЭБУ,поменяй бендикс на стартере,и гул в ЭБУ пройдёт,и стартер прихватывать начнёт с первого раза.
    По поводу схватывает и сразу глохнет , незнаю.
  7. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    :shock::shock::shock:Народ, помогите я в недоумении!!!!!!! Машина AUDI 100/44/KU 5 цилиндров. Проблема в том , что у меня ломает корпус стартера!!!! началось все с того мозги парил бендикс, потом щетки и все такое, решил купить новый стартер, нашел недорогой новый по-мое что-то вроде EU.... поставил, крутил зачетно, я уже было обрадовался...... радость моя длилась не долго где-то месяц...... начал заводить , крутнул пару оборотов и произошел металлический стук довольно громкий и отчетливый в стороне стартера, после этого просто щелкало втягивающее..... начали толкать движок НЕ КРУТИТЬСЯ!!!!!!! общими усилиями с горы прокрутили, завелась хорошо... Приехал в гараж разобрал корпус стартера СЛОМАН где-то по середине между криплениями и передней частью, редуктор в нутри В ХЛАМ!!!!!!... стал грешить на плохое качество стартера... типа заклинил бендикс, разбило маховиком..... из зап. частей которые остались собрал свой BOSCH 20-летний давности, все работало! поездил около месяца где-то ПАРУ тысячь км. все было в порядке! Однажды с утра стал заводить пару оборотов ОПЯТЬ УДАР только менее сильный... щелкает не крутит..... начали толкать движок опять не крутится!!!! толкаем на 3-ей передачи назад -крутиться, вперед до тогоже места- ВСАЛ!!! позвонил другу на тросу вытащили на асфальт прокрутили завели! все в порядке стартер РАБОТАЕТ!!!!! где-то через ТЫСЯЧУ с утра (СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖИМАЮ) опять удар!!!!!!!!!!!!!!!! растолкали сразу, хорошо, но стартер потом не работал..... разобрал СЛОМАН ТОЧНО ТАКЖЕ!!!!! как первый.... из зап.частей с первого стартера на нем стояли только щетки!!!! не могу понять , что МОЖЕТ клинить в движке???:shock::shock::shock:
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Скорее всего на венце маховика сломан зуб.
  9. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Может быть.... А почему тогда, когда толкали колеса юзом???? назад на передаче крутиться, вперед до того же места и юзом....:confused:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А чтоб не гадать,в колоколе полно отверстий,прокрути потихоньку,(предварительно пометив место откуда начал) да посмотришь.
    А стопорило на одном и том же месте,может бендикс из зацепления не вышел.
    З.Ы. У знакомого на венце нехватает 4-х зубов.(двигатель AAR) При прокрутке стартером клацающий звук слышен.Пока ездиет,только временами бывает что стартер не может крутануть (при включении стартера тот просто жужжит (НЕ БЕНДИКС,проверяли) ,приходится отвёрткой с места сдвинуть колено за маховик)
  11. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Да! Вот именно!!! стопорило на одном и том же месте, на передаче толкаешь назад крутится, вперед тоже КРУТИТСЯ!!! до того же места и стопорит! я тоже вначале подумал, что бендикс, но если бендикс стопорило бы сразу!!? короче Х.З.....
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Так если зуб сломан НА ВЕНЦЕ МАХОВИКА так и будет. Подумай сам,бендикс не вышел из зацепления,и крутится(когда вы толкаете машину)вместе с маховиком,вернее его крутит маховик,доходит он до сломанного зуба и попадает на клин,тоже если крутить в другую сторону.Непонимаю,что посмотреть не судьба? Даже разбирать ничё не надо,поднял капот и прокрутил. А гадать и предпологать можно бесконечно.
  13. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Сегодня схожу посмотрю, стартер уже снят....:nod:
  14. Rambo
    23 дек 2008
    441
    НЕТ!!!! как я и думал все зубья на месте и в хорошем состоянии...... наверно надо коробку снимать??? может кто подскажет?????
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Может ещё быть зажигание ранним,или что то с ним связано,но чесно сказать очень уж маловероятно.
  16. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Не зажиг. 100 пудов, толкали - стопорило в одном месте четко!!! и с зажиг. и без!!!
  17. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Ладно бы постоянно стопорило, а то стопорит раз в пятилетку! а третий стартер ставить неохота...:shock::shock::shock:
  18. Rambo
    23 дек 2008
    441
    :shock::shock::shock::shock::shock:
  19. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Ну че никто не знает?????:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused: Эксклюзив!!!! чтоб его.... может создать раздел эксклюзивных поломок????
  20. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Дела давно минувших дней приданье старины глубокой!!! (Для тех кому интересно) В недавнем врмени причина открылась , оказалась попадала вода в цилиндр через прогоревшею прокладку( и как я сразу не догодался)! Я поломал два стартера и еще несколько бендиксов! и вот конечный результат....
    1 человеку нравится это.
