Плохо разгоняется и дикий расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowdeath, 28 сен 2006.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #241 Zerg()()()(), 18 окт 2011
    дтож - дадчик тимпиратуры охлаждающ жидкасти
    ЭБУ - мозг который управляет двигателем( окромя водительского конешно)))
    да вагком рулит
    да, лямбды - датчики концентрации кислорода в выхлопных газах.
    на V6 утебя их 4 шт.важны те которые до катализаторов
  2. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    температура ох.жидкости вроде норм.(как обычно) в районе 90.
    лямбды...да,придумают же.
    не знаю.как на счёт темп.ох.жидкости,а вот температура масла меня смущает.вообще маленькая.может из-за похолодания на улице?
    или может её там нет ващпе?
    а как проверяют уровень.я достал щуп.там наконечник какой-то непонятный...пластиковый.
    на нём толком нет никакой риски ..куда смотреть.как гадать....
    да и вообще.поможет ли теперь этот щуп?
    а может виной всему ТОПЛИВО?я тут дурень залил какой-то ФИНСКИЙ бензин(деньги девать некуда было).литру стоит 48.50 руб.
    мне кажется.после этого всё и началось.:shock:
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    Мне почему-то кажется вам лучше самому не разбираться, а показать машину специалистам, необязательно финским можно и нашим:nod:
  4. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    да я дебил бензин залил финский.
    а показывать машину по любому только нашим.
    на завтра договорился на ВАГ КОМ.
    посмотрим.что он там мне нарисует.:shock:
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #245 Zerg()()()(), 18 окт 2011
    кстати про финский бензин
    и еще одно изобретение экологов E10 - это бывший Е95 просто плюсом 10% этанола
    читаем ниже
    [CUT]Не все бензины одинаково полезны. Финляндия переходит на Е-10
    С 1 января 2011 года в Финляндии исчезнет привычный 95-ый бензин. Вместо него будет продаваться бензин стандарта Е-10, который не смогут использовать примерно 30 процентов всего бензинового автопарка страны. 98-ой останется в продаже. Столь радикальное нововведение власти объясняют борьбой с глобальным потеплением, а многие водители – тем, что финских автовладельцев хотят подтолкнуть к замене автопарка.
    Е-10 более всего известен на американском континенте – колонки с этим бензином появились в США еще около двух десятков лет назад. По сути, Е-10 – это обыкновенный бензин с добавкой 10% технического этилового спирта. Этиловый спирт как бы обогащает смесь связанным кислородом. В результате происходит более полное сгорание топлива, на 30% уменьшаются выбросы токсических веществ, так что выхлоп становиться более «зеленым». По идее, это способствует борьбе с парниковым эффектом, и вообще с общим загрязнением атмосферы.
    К тому же добавка биоэтанола к бензину, как говорят его апологеты, уменьшает перегрев двигателя, работает как антифриз бензосистемы и прочищает форсунки инжекторных двигателей.
    Но дело не только в глобальном потеплении. Ведь пока не ясно, что в конце концов нас ждет – потепление или похолодание. А экономические выгоды для производителей этанола и для государства – налицо. Технический этанол можно получать из отходов сельхозпроизводства. По данным американских производителей биоэтанола он дает 134% энергии по сравнению с той, которая затрачена на его производство. Из тонны разносортной кукурузы вместе с ее травянистой частью можно получить до 400 литров спирта. В отличие от биодизеля, получаемого из рапсового масла, биоэтанол можно получить даже из помоев и... навоза. Воистину, «кто сдает продукт вторичный, тот катается отлично». И, ко всему прочему, нет необходимости замещать посадки продовольственных культур техническими.
    Однако в Финляндии уже появились серьезные сомнения в безоговорочной выгоде перехода на новое топливо. На специальном сайте, посвященном новому бензину, есть протокол (на английском языке) который указывает, машины каких марок и годов выпуска могут без проблем заправляться этим топливом.
    Больше всего не повезло владельцам Lada всех модификаций и многим собственникам японских автомобилей, выпущенных до 1999 года, а так же автомашин марки Volkswagen. В принципе для каждой марки есть свои исключения в ту или иную сторону.
    Специалисты обращают внимание на то, что в конце 1990-х, начале 2000-х произошла смена поколений автодвигателей. Новые двигатели гибко реагируют на состав топливной смеси, а вот старые просто крутятся на обедненной смеси, теряют мощность и перегревают выпускные клапана.
    На финском сайте отмечается, что если случайно будет залито топливо Е-10, а ваша машина к нему не приспособлена, то это не страшно – нужно добавить к топливу обыкновенного бензина, – таковым останется Е-98. Таким образом, автовладельцы старых машин будут поставлены перед выбором – либо сдать свою машину в утиль, либо ездить на коктейле из Е-10 и Е-98 в соотношении 50/50, так как 5-процентное содержание биоэтанола переваривают практически все моторы.
    Как пишет газета Turin Sanomat, «государство традиционно доит владельцев автомобилей, и тенденция эта продолжается». Хотя сами финны очень экономно заправляют свои машины – сейчас около 90% всего продаваемого бензина как раз 95-ый.
    Финские журналисты отмечают, что бензиновая замена, идущая в русле Директив Еврокомиссии, должна подтолкнуть автолюбителей к смене своих старых автомобилей. Сейчас по дорогам Суоми спокойно катаются старички из ранних 80-х, находящиеся при этом в отличном техническом состоянии.
    В проталкивании продаж новых автомобилей может быть заинтересовано не только «экологическое» и автомобильное лобби, но и производители батарей. Переход на электромобили и гибриды открывает новый рынок для производителей никель-метал-гидридных, никель-кадмиевых, литий-ионных и прочих аккумуляторов, а так же для поставщиков этих металлов на мировой рынок.
    На практике, если вы собираетесь поехать после нового года в Финляндию, зайдите на сайт, указанный выше, и посмотрите, можно ли вашу машину заправлять бензином Е-10. Если нет, узнайте у специалистов дилерского центра вашей марки, можно ли ее заправлять бензином Е-98.
    Технические специалисты, опрошенные «Водителем Петербурга», в подавляющем большинстве высказали мнение, что ничего страшного, по крайней мере с ВАЗами, при использовании нового топлива не случится. Такого мнения придерживаются начальник СТО компании «Экспо Кар» Евгений Двоеглазов и его коллеги в автоцентре «Нева».
    Мастер-приемщик общеремонтного цеха автоцентра «Атлант-М Лахта» Николай Антонов прокомментировал ситуацию более развернуто: «В случае, если в автомобиль, эксплуатация которого осуществляется, как правило, с другими видами топлива, залить бензин типа E10, содержащий этиловый спирт, то с данным автомобилем ничего не произойдет и на его эксплуатации и работе двигателя абсолютно никак не скажется». «Более того, – говорит мастер-консультант компании «Автомир» Алексей Орлов, – применительно к автомобилям «ВАЗ» один раз в квартал заливать в бак бензин с долей этилового спирта даже рекомендуется – происходит очистка топливной системы. Но ездить на таком топливе долго (более 3-х месяцев) опасно, могут прогореть клапана.»
    Официальные представительства в своих оценках более осторожны. Так, в представительстве марки «Skoda» нам сообщили, что бензин E-10 производителем еще не одобрен и заливать его в свои автомобили не рекомендуется. Возможно, после детального изучения этого топлива производитель разрешит его использование, но пока этого не произошло.[/CUT]
  6. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    чувствую...ПРООООЧИСТИЛ.что теперь живу на заправке,а глаза смотрят не на дорогу.а на датчик бензина.:blush::blush::blush:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    метанол не всем полезен.
  8. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    а нельзя мне чё-нить туда залить...типа там всяких яких очистителей от ХАЙ ГИР :confused:
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    я думаю "поздно пить боржоми..."
    проверь форсы на распыл утечку и производительность, лямбды могли отравиться этой гадостью.
    Ведь если всеже метанол и разьело чтото в топливной системе, то промывки - мертвому припарки.
    вопщем дагностика в перву очередь, потом лечение :nod:
  10. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    :):laugh::D
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поддерживаю!!!
    И ещё... Если уж хочешь ты сам разбираться хоть как-то в своей машинке, то не полениль и купи книгу по ней, а лучше не одну и разных изданий... Если уж с литературой у вас тяжко там, то в инете полно руководств и книг по твоему авто! ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ, и ещё раз ЧИТАТЬ!!! УДАЧИ...
  12. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    неее...это не мой профиль....читать..читать..читать....
    я читаю.читаю.читаю ,но совсем про другое.меня больше прикалывает МУЗЫКА и всё что с ней связано для создания МИКСОВ и МЕГАМИКСОВ.(всякие проги,плагины и т.д)
    а авто просто загоню к специалистам.пусть каждый занимается своим делом.
    за пожелание СПАСИБО(за удачу):hi:
  13. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    484
    other
    ну ты отпишись,чем закончится "борьба" с расходом!)интересно... это такая,заметил осенне-зимняя тема:)
  14. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    Урррраааа....(может преждевременно...).
    короче.был сейчас у товарища на диагностике.тоже владелец олрода(дизель)
    залез он через свой волшебный бук в мой авто.
    бедный бук чуть не заключил,когда увидел такое кол-во ошибок.(я наверное за всё время учёбы в школе столько ошибок не делал:laugh:)
    полную версию ошибок чуть позже выложу.
    а пока в двух словах.
    проблемы с 1 ым и 3 цилиндром.чё-та там не сгорает или перегорает...
    ещё что-то...ещё..ещё....датчик типа неправильно показывает...
    ехал к нему расход был 19.4 по городу(с учётом того,что общий пробег по приезде к нему был 114 км.из них 88 км сегодня наездил по ТРАССЕ).
    он там чё-та нажал...очистил от ошибок.
    приехал от него домой.попал в небольшую пробку.общ.от него до меня 20 км.
    проверил расход - 13.9.:rock::thumbup:(ехал .как обычно.где-то притопил,где-то светофор,где-то пробка)
    вот так вот.
    что это было???:shock::shock::shock:
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    это был РЭП? то что написал.
    эй дидже, попробуй это под музыку прочесть:hi:
  16. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    пять сек...сейчас найду какую - нить минусовку.чуть позже выложу полную версию ШЛЯГЕРА. :D
  17. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    сегодня катаюсь весь день.по городу.расход 13.9 .:rock:
  18. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 P
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT 0003
    Кодирование: 26755
    Код Сервиса: WSC 00411
    Доп. информация: WAUZZZ4B83N089785 AUZ7Z0C2377364
    8 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    17869 - Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
    P1461 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая​
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Поздравляю с победой!!! Теперь снова езди и песни пой и улыбайся!!!:ded:
