Плохо разгоняется и дикий расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowdeath, 28 сен 2006.
  1. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    слушай так а катализатор не забит. что писали? Может имеет смысл его чикануть и пламягаситель поставить?
  2. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    А с зажиганием что, было сбито или нет? Проверял?
  3. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    вместо ката уже давно стоит ПГ. делал сам. зажигание в 12 градусов стоит. оно не регулируется. ставится по метке - это 12 градусов, а дальше мозгом регулируется УОЗ
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хочу поставить зажигание нормально. Где на трамблере находится метка ВМТ? Хоть убейте ничего не нашел... А в мурзилке сказано, что какая то выпуклость должна быть и напротив нее глазок бегунка должен стоять...
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    ПОд пластиковой кришечкой закрывающей датчик Холла черточка-насечка
  6. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Упорно читал до конца. Спать пипец как хоца, интересно было, чем закончится история из родного города. Ничем... обидно, как за свою... А спецов по авдотьям и правда нет у нас, всё самим приходится делать... Вот такая она, наша столица Башкирская... И всётаки на позднее уж оооочень похоже ИМХО.
  7. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    Аффтар респект. Борись до успеха :) Я со своей развалюхой борюсь лет 5 :(.
    По делу - есть теория ремонта, в принципе одинаковая для всех машин. В твоем случае основное :
    Тупит и большой расход. Расход может быть следствием тупления.
    Тупить может из за споротивления качения (закисание тормозов, схождение, ржавый ручник, спущенный колеса) или забитый выхлоп (а не ТОЛЬКО КАТЛИЗАТОР).
    ну и в первую очередь - неисправность двигателя :) .
    Раскаленный выхлоп - однозначно или позднее зажигание и (или) много топлива.
    Все очень похоже. ИСТИННОЕ зижигание лучше проверить стробоскопом по метке на маховике, в топку компьютер и всякие тестеры. я у себя на маховике сделал метки через каждые 3 градуса. КАЧЕСТВО смеси можно проверить по выхлопу гахоанализатором (обычный CO -CH на рабочих оборотах а не только на холостых).
    данные с датыика темперетуры ОДНОЗНАЧНО ВЛИЯЮТ НА КОЛИЧЕСТВО БЕНЗИНА В СМЕСИ = РАСХОД ВОЗДУХА. если по каким то причинам "датчик не опрашивается" - ЭБУ считает что наруже всегда +20С (или ХЗ). что то еще на пашет - и вот он "режим обогащения" (лямбда дохлая например, проверяется обычным вольтметром). Топлива лить может чуть не в 2 раза больше.
    Аффтар на сдавайся, ждем :)
  8. KJ.km
    KJ.km Новичок
    27 авг 2010
    2
    у меня тоже АДП, 1.6л.
    расход сейчас 12.. был порядка 13-14 и скакали обороты..
    поменял одну форсунку, и датчик холла .. все нормализировалось, ошибок нет. расход 12 - тоже не устраивает.
    динамика есть , но мотор надо крутить с 3к чтобы ее получить
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ничего удивительного, 1.6 все таки.
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Переливает, проверь датчик температуры похоже врет, у меня 12 в городе на моторе 2.8 на сотке.:ded:
  11. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    Здорова хлопцы! Такая же беда, иногда прет иногда не прет, по настроению короче машина. Двигатель ABC 2.6 кватро 93г. Поменял свечи все фильтры, бронепровода, клапана, сальники, катализатор выбит. В насос качает нормально, на нейтрале тахометр ложится до конца! В чем еще может быть причина? Подскажите!
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    наверное чтото неисправно:)
  13. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    Да ты чо? Походу ты прав!
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а то, я тут гуру по 2.6 , от меня ничо не скроица:D
  15. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    видимо он пока еще не читал форум :wink:
  16. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    у меня несколько дней.как обратил внимание.что бампер .номера.задний капот в чёрной ГАРИ(сначала думал БИТУМ или что-то в этом роде)
    думал масло....поставил руку,дал газу...рука как в мокрой саже.
    ну и тут понесли меня мои мысли...
    так...когда это я увидел впервые.так...по моему бензин кушает.а я думал холода и пробки...
    кушает по городу 22.5 - 24.
    на старте.не газую.спокойно пытаюсь набрать...кушает 38-40 на сто.
    я уже забыл.уже глаза болят.чтоб увидеть цифры 12-16....
    что это может быть?
    ауди allroad 2.7 битурбо.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    походу и не прочтет никогда, "казахские" парни они такие(не читатели а совсем какбы наоборот) :D "зашел, спросил и починил". Если с первого раза не получилось они меняют форум.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    нарушение в работе ЭБУ двиг, неправильное смесеобразвание. причин море, чаще всего ДТОЖ и лямбды. Но обычно начинают с опроса памяти эбу на предмет выявленных неисправностей. не стоит этим пренебрегать - экономит время и деньги.
  19. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    а что означают выделенные слова???:shuffle:
    это через прогу ВАГ КОМ???
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :D:D:D:D:D:D:D
