Плохо работают дверные ручки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Red_partizan, 19 окт 2015.
  1. Red_partizan
    Red_partizan Новичок
    13 окт 2015
    14
    Может сталкивался кто, на форуме не нашел, передняя пассажирская ручка и одна задняя плохо открывают двери, нужно либо тянуть до конца либо пальцем упираться в неподвижную часть ручки, по незнанию люди не могут открыть, думают дверь закрыта. Как лечить? Замок смазывал, толку нет, двери стоят ровно, петли не просели, по крайней мере визуально :shock:
  2. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Вероятней всего дело в тросике, который идет от ручки к замку. Он ржавеет в кожухе и начинает плохо ходить.
  3. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    И его вроде только на замену... Какому либо обслуживанию, он не поддается...
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Зарегистрироваться нужно.Тут ответ.http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=70
  5. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Да, он самый. Лучше поменять, чем пытаться что-то в него влить или смазать.
    Дверь будет открываться как новая.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня правая посажирская дверь так плохо открывалась,что если кто-то пытался отрыть дверь чтоб сесть в машину,говорили что типа дверь закрыто,приходилось говорить дерни по сильнее,поменяли тросик и открывается как новая,в начале чтоб просто посмотреть и заказать запчасть,пробовали всякие смазки и т.д,нечего не помогло....Так что только замена...
  7. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    Блин, точно такая же проблема, причем только на водительской двери, как то раньше не заморачивался, сам всегда за рулем потому знаю как открыть, но раз дело точно в тросике то можно и поменять, кто знает код оригинальный этого тросика??
  8. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    По ссылке указанной выше есть все номера и инструкция по замене.
    4L0839886 -- опорный элемент правый с тросиком 1шт.
    4L0837211 -- прокладка задняя 1 шт.
    4L0837209 -- прокладка передняя 1шт.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    по идее если трос растягивается, должен на водительской растягиваться первым делом. собрать чего нибудь неправильно не могли?
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Как говорил один товарищ хорошо хоть так открывают.
  11. FritZ
    FritZ Участник форума
    3 янв 2015
    156
    Q7 3,6 2007
    И у меня такое было, только на задних дверях. Оплетка троса порвалась на месте изгиба. Трос соответственно заржавел. Менять тросик тот еще гемор. Нужно снимать и ручку двери и механизм запирания
  12. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    4L0 837 085 B а это не он, отдельно тросик??
  13. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    #13 GTimur, 20 окт 2015
    Я взял номера по ссылке на "ауди фэйслифт". Я брал в сборе, отдельно тросик вроде не продается.
    Там же есть и фотографии.
    Там все подробно описано. Ещё часто бывает отломаны крепления которые входят в пазы. Там про это также указано. У меня как раз один был отломан и я просил заменить.
  14. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ну кинь ссылку что бы люди могли посмотреть?
  15. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Ты че,покурил? Тут тема,на одну страницу! Неужели не посмотреть выше?:facepalm:
  16. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    не много ага....:uhoh:
