Плохо греет печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitrich117, 29 янв 2010.
  1. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    знаю я все это, на моей делается все легко.
    все равно сейчас придется снимать вентилятор, потому что начал насвистывать неприличные мотивы.
    просто еще хочется исключить заслонки и прочие приводы.
  2. Chechem
    Chechem Новичок
    9 мар 2011
    1
    Всем привет.У меня проблема:
    Не греет печка в Audi 80 b3 на холостых оборотах
  3. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Здравствуйте, кто установил дополнительный носос в систему ОЖ, есть эфект ? -говорят помагает на Х.Х. На днях буду ставить себе ,у нас -34 сегодня.
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    767
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Поставил насос от газели есть эффект, но не большой, поможет замена радиатора.
  5. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Скажу, что доп насос для прокачки антифриза не спасет ситуевину. Тепла все равно не столько чтобы в машине был Ташкент. Я ставил, но временно. И до сильных холодов поставил новый радиатор отопителя. А при -30-35 насос вообще не спасет хоть как-то. В салоне все равно будет калатун.
  6. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Была такая ситуация на прошлой А80, на хх не грело, а на ходу более менее. Сменил радиатор печки(бехр\хелла) - тепло стало поступать практически сразу и пофиг на каких оборотах!
    Потом на досуге разобрал старый радиатор и увидел выломанную перегородку между входом и выходом, и половину забитых трубок! То есть на xx циркуляции ож попросту небыло, из входа сразу на выход.
    Трубки которые засраны пытаться чистить промывкой без разбора радиатора бесполезно!
  7. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Радиатор печки сменел 09 году,термостат тоже, похоже помпа крякнула- на хх еле-еле,а на трассе норма,но не жжет.
  8. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Установка насоса не решает проблему - проверено в прошлом году. Осенью поставил новый радиатор - теперь даже климатом не играюсь, поставил 22 и ташкент. Меняйте, стоит недорого даже behr, и работы не много, только в тепле желательно. Расходы составили только на стоимость радиатора - 1500р и заменил уплотнитель, подошел обычный для входных дверей или окон. Разобрал потом старый радиатор - шансов его промыть не было. Все забито мусором типа герметика для радиаторов, наверное кто-то из предхозяев всыпал. Если интересно - позже закину фотки.
  9. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    Можно, как вариант, попробовать удалить воздух из системы охлаждения путем прогрева на оборотах 2500-3000 об/мин с открытой крышкой расширительного бачка, пока не сработает вентилятор обдува радиатора. В большистве случаев помогало удаление воздушных пробок и потом на холостых оборотах и печка грела достаточно хорошо.
