Плохо греет печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitrich117, 29 янв 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не химик, но скажу так - ELSA говорит, что в ОЖ содержится спец присадки, которые покрывают все детали антикоррозийной пленкой и при замене какой-либо детали в системе ОЖ - например помпы - нужно сменить ОЖ, чтобы заново покрыть новую деталь этим слоем. при заливке химии - этот слой можно порушить, а вот восстановится он или нет - я не знаю
    по аналогии - газовая колонка - нагревательная трубка изнутри покрыта каким-то антикоррозионным слоем - и при промывке - если переборщить с кислотой - его разъест - и что будет потом? скорее всего труба долго не выдержит контакта с водой - может полгода - а может 5 лет - я не знаю
  2. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Всем привет.
    Помогите и мне решить ситуацию - беда с обогревом этой зимой, греет слабо, причем осенью промывал радиатор печки - стало немного лучше, но в ноги и на лобовое дует совсем холодный воздух. Теплый только в рефлекторы. Ошибок ни по климе, ни по ВАГу нет. Помогите, замерзаю... :)
  3. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Температа в разные рефлекторы идет одинаковая.Заслонки регулируют потоки воздуха (куда больше-куда меньше).У меня промывка радиатора ничего не дала.Замена помпы тоже. Правильность работы заслонок проверена-нормально. Воздух из системы выгнали.И после всего этого сделанного остался один вариант-замена радиатора отопителя.
  4. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Может все же стоит сперва рискнуть промыть только радиатор печки? от описаной вами выше промывки STEP UP хуже не будет, не потечет нигде, если промыть таким же способом?
  5. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Естественно сначала надо минимальными затратами обойтись. Сначала промыть сам отопитель STEP UP. Проверить и помпу конечно надо как-то.Если не так давно была замена ремней ГРМ то уж новую должны были поставить.Промывать радиатор в обратку-подача жидкости в радиатор на выходящий патрубок.
  6. avdi
    avdi Участник форума
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    Помогите, поменяли помпу и термостат, шланги входа и выхода печки холодные и печка холодная что можнт быть подскажите пожалуйста, жидкость не уходит, темп 90,снимаеш шланги с печки жидкость не льеться
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Как это? Шланги забиты?
  8. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    На моей, на впускном шланге перед самым радиатором имеется кран или клапан, управляется вакуумом по трубке от климата. может есть и на твоей что-то похожее.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    только на выпускном шланге, т.е. на выходе.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Для кузова 8Е требования смены антифриза после ремонтных работ (а желательно и промежуточной
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    промывки ) являются обязательными , и связано это с конструктивом радиатора печки .Это уже обсуждалось ..
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    что показывают каналы 8, 11, 13.
    меняются ли их показания, если
    регулировать температуру от low до hi (должны меняться показания на 8-м канале)
    менять направления вверх+вниз, в центр (каналы 11 и 13)
    открыт ли клапан на выходе печки, если рециркуляция?
    выгнан ли воздух из печки, т.к. она - самая верхняя точка системы?
    что показывает 51 канал климата, совпадает ли со стрелкой на приборке?
    дальше продолжать?
  13. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    на 51 канале показания совпадают.
    воздух выгнан - 100 процентов.
    только сегодня прочитал ваше сообщение, сегодня вечером проверю показания каналов и отпишусь из дома. должны меняться сразу, пока движется заслонка? какие диапазоны должны быть?
    приводы заслонок двигаются - проверял осенью, не достал только ту, которая снизу около ног со стороны водителя.
    еще начал подсвистывать вентилятор, наверное все-таки придется все снимать и может даже поменять радиатор и забыть про это.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    0-255 весь диапазон, но обычно 10-240 или еще меньше
  15. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    в общем посмотрел каналы
    13 (ноги) - 17-45
    11 (центр) 15-90
    8 (по логике - верх) не меняется...
    какой вывод, куда копать? ошибок нет в климате.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #36 ser_gr72, 28 фев 2011
    ты все неправильно понял.
    8 Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G 92)
    11 Показание датчика положения электромотора центральной регулировочной заслонки (G 112)
    13 Показание датчика положения электромотора привода заслонки переключения направления подачи воздуха (обдув ветрового стекла/подача воздуха в ножные колодцы) (G 114)
    т.е. каждый канал показывает положение конкретного привода.
    итак
    ставим на климате LOW
    заходим в самодиагностику (рециркуляция+вверх) и смотрим, что показывает канал 8, запоминаем
    ещё раз рециркуляция+вверх (выходим) и ставим температуру HI,
    снова рециркуляция+вверх (входим) и смотрим, как меняются показания на канале 8.
    в тот момент, когда привод поворачивает заслонку показания должны меняться.
    и так можно отследить по каждому приводу, только по каналам 11 и 13 надо изменять не температуру, а направление обдува.
    если на 8 канале изменения есть,
    то надо посмотреть, а двигается ли сама заслонка и ее рычаги.
    т.к. до самого привода добраться сложно, то
    разбирать ничего не надо, а только снять защиту с водяного ящика.
    глядя на корпус печки слева из-под капота (справа по ходу) в глубине увидишь тяги,
    они должны двигаться вместе с изменением показаний на канале 8.
    если с ним все в порядке, то остается радиатор печки или помпа.
  17. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    аааааа :)
    теперь понятнее
    под капотом все двигается, это точно. а вот то что в салоне проиходит надо как-то пощупать руками или глазами.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    думаю, что вытащив магнитолу можно увидеть синий и красный разъемы.
    они от приводов заслонок 11 и 13.
  19. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    скорее всего ближе будет под блоком климата.
  20. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    Audi A4 avant 1.8 T 03г.
