Плохо греет печка в ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 28 ноя 2013.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там не в регуляторе бывает дело, а в самих заслонках. На них наклеен изоляционный материал типа поролона - вот он и разрушается со временем. Но это постепенно происходит, а не сразу. И это можно увидеть только тогда, когда туда залезешь. До этого проще печку промыть, не снимая.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а патрубки какие оба горячие? Печкины?
    Насчёт водопроводной воды - жесть, конечно. Надо было брать самый дешёвый тосол в тазолабазах хотя бы.
    Снимай патрубки с радиатора печки и пробуй его продуть. Сразу поймешь, забит он или нет. В обратном направлении напор дай. Я так когда-то кусок герметика выплюнул из радиатора - перекрыл вход и печка не грела.
    Предположу, что у тебя запросто могут куски герметика циркулировать в системе охлаждения )
  3. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    буду в воскресение промывать радиатор печки.
  4. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    А почему такое плохое отношение к фирме FEBI?
  5. PENEK20091988
    PENEK20091988 Новичок
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    привет,ребята!раз разговор о печке вопрос такой.печка подает горячий воздух,но если перевожу в ноги из среднего сопла поддувает холодный воздух.перевожу на среднее...идет половина горячего половино холодного.что может быть,заслонки надо смотреть?
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    именно их и надо смотреть
  7. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    100% поролон на заслонках уже отсутствует, выход, разбор печки и восстановить поролон, я тоже мыл мыл, а когда разобрал печку ни одной живой заслонки не было, свои заслонки обмотал алюминиевым скотчем и ноу проблем, жарит хоть веник бери.
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Сегодня промывал печку. сначало залил в неё *силит бенг* и 5 минут ждал. после прогонял с помощью кёрхера воду литров 50 в ведре нашёл ошмётки селикона и пластика. результат стала лучше греть. без фанатизма. но всё ровно не то как было. думаю купить специальное средство и промыть заново.
  9. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    Я мыл, мне не помогло! Установил новый радиатор и отреставрировал заслонки - теперь порой очень жарко. Установил радиатор фирмы FEBI, толь вот в начале темы про неё плохо отзывались, почему?
  10. PENEK20091988
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    то-то я вчера вижу что то типа паролона из печки вылетело.
  11. Андрей 1966
    Андрей 1966 Новичок
    1 дек 2013
    1
    Б4 2.0 94г АВТ
    Однозначно промывай через обратку.
  12. андрей863
    андрей863 Новичок
    9 дек 2013
    9
    В4 1.8Т 87г
    а у меня ауди 80 б3. тоже печка достала.патрубки идущие к печке и выход и вход горячие,термостат срабатывает а дует холодный воздух аж рука мерзнет.
  13. Dimon1
    Dimon1 Новичок
    11 май 2013
    3
    80/B3 1.8S 87г.
    такая же проблема если не трудно подскажите номера заслонок и регулятора
  14. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Номеров заслонок не надо.нужно разобрать корпус печки и оклеить заслонки.я использую теплоизоляционную подложку с фольгой из строительного магазина толщиной 3 мм и клей момент.Таким образом уже до 10 печек "восстановил".
    1 человеку нравится это.
  15. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    скоро узнаешь
  16. Vanndam
    Vanndam Новичок
    14 дек 2013
    19
    Audi 80 B3 1.8RU
    какой лучше использовать антифриз, в продаже есть Ликви Молли и HEPU?
  17. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Пофик,но у ликви моли автохимия ну оч хорошая и качественная
  18. Vanndam
    Vanndam Новичок
    14 дек 2013
    19
    Audi 80 B3 1.8RU
    Спасибо, на нём и остановлюсь.
  19. Dimon1
    Dimon1 Новичок
    11 май 2013
    3
    80/B3 1.8S 87г.
    спасибо. после ентого порылся в сети и нашел вот такой отчет о ремонте воздуховода http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/ilikebeat/journal/998695/
  20. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    #40 KRESCH, 6 мар 2014
    Вот уже более 3 месяцев использую радиатор фирмы Febi, нареканий нет, как не пугали! Кстати вот, на мой взгляд самый подробный фото отчёт по замене радиатора печки Ауди 80 замена печки
