Плавают обороты на Audi B4 2.0i
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AndrewAudiB4, 22 дек 2009.
  1. AndrewAudiB4
    AndrewAudiB4 Bad e-mail
    20 дек 2009
    1
    Всем доброго времени суток,У меня проблема...Машина Audi 80 B4 , 2.0i , 1994 .
    Плавают обороты...Допустим завел ,3 минуты работает нормально, потом начинают падать обороты , не то чтобы глохнет, а машина начинает вибрировать - короче неправильно ведет себя.Потом снова может нормально работать и снова могут начаться эти косяки...Допустим едешь и тут резко начинает сбавляться скорость, потом рывок и опять едешь нормально. И это все случается спонтанно и не предсказуемо,к примеру три дня езжу нормально ,на четвертый вообще не возможно ехать...
    В сервисе как всегда голову парят...
    И ещё,когда холодно машина работает нормально где то час...Когда прогреется начинаются косяки...На нитралке или на нажатом сцеплении обороты падают чаще,чем когда просто едешь...В сырую погоду это случается чаще чем в обычные дни...
    Ну короче объяснил как смог...
    Помогите чем знаете...
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    датчик температуры смотри
  3. Mr.Demon
    Mr.Demon Участник форума
    12 янв 2005
    116
    Audi 80/8c 2.0E ABK АКПП
  4. wolfram
    wolfram Новичок
    13 апр 2010
    1
    такая же проблема, помогите плиз движок 2.3
    помойму это из другой оперы...
  5. Костян
    Костян Bad e-mail
    11 мар 2009
    126
    Audi B4 ABK 92 г.
    Было один в один. Расходомер
  6. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    А что код мотора трудно выложить ?
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ес ли на ХХ присутствует пляска, то смотри ДПДЗ. А вобще нужно ВагКом-мом смотреть.
  8. Балбес
    Балбес Bad e-mail
    10 янв 2010
    16
    Audi B4 2л моно 1992
    ЛЯБДА ЗОНД, у меня такая же фигня была но у меня моник 2л 92год, поменял лямбду и все норм
  9. Балбес
    Балбес Bad e-mail
    10 янв 2010
    16
    и еще сейчас у меня есть Б4 2л инжектор, вобщем такая ботва что обороты постоянно держаться на 1000 об/мин, даже после того как погазуешь они не падают, термостат поменяли машина нагревается до 90 С а обороты все равно дежатся на 1000 об/мин, может тоже лямбда?? но машина не дергается не тупит только вот это, и еще когда машина постоит на холодную заводишь она не сразу выдает нужное число оборотов а потихоньку типа нехотя начинает выдавать 1000 оборотов несколько секунд, а на теплую все норм, вот помогите !!!
  10. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ВАГ КОМ вам в помощь ребята, в первую очередь.
    Затем снимаем дросельный узели снимаем ДПДЗ(снизу на дросельном узле)раскрываем его тоб разобрать нужно выжьть 2-е металлические втулки, дорожки должны быть целыми не иметь прорывав до металла. Если есть прорывы в топку его меняем.
    Сктати лямбда, ДПДЗ,ДТОЖ все висят на одной шине при выходе из строя одного из устройств тянет за собой все устройства так что ваг ком может их все показать.
    Могу помочь с диагностякой толькоя в Мытищах.
