A4 B5 Плавают обороты и большой расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Marat_Myx, 10 дек 2013.
Ваш расход на 100 км в городском цикле...
  1. 10 литров (или <10)
    8 голосов
    23,5%
  2. 11-13 литров
    11 голосов
    32,4%
  3. 13-15 литров
    7 голосов
    20,6%
  4. более 15
    8 голосов
    23,5%
  1. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Пока не удается проверить, работаю до вечера, а вечером уже темно,,,так что до выходных откладывается. Сегодня заметил, что сильно шумит с бензобака, открываю крышку, а там давление и когда открываешь бак обороты сразу падают.
  2. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Сегодня проверяли дымоходом, все герметично ну оч слегка выходил дымок из форсунки, поменяю резинки на днях, но это вряд ли так влияло на расход....
    Люди где копать дальше???
  3. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Привет всем!!!
    Хочу вмешаться в дискуссию.....
    сегодня помыл машину,чтоб загнать на установку звука.....у становили саб и мафон,вечером забрал......и увидел две проблемы..
    Первая:Заводишь авто,обороты (на холодную) прыгают от 600 до 1500 не то чтобы постоянно плавают а изредка!!
    Когда прогреется,то обороты начинают скакать после того ка нажмешь и сразу же отпустишь газ с 900 до 600!!!!
    Вторая проблема решилась сама по себе,не работал автоматическое закрывания окон))))
    Но хоца решить первую траблу!!!
  4. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Свободное плавание оборотов вроде прошло))))с расходом пока не понятно...Еще сегодня заметил такую фигню: заправил полный бак бензина по горловину, включаю зажигание - показывает полный бак; завожу и проезжаю 4 км и у меня стрелка падает на 1/4...я такое непонял, еду еще раз на заправку пытаюсь еще заправить по горло - влилось кое как почти литр....завожу,еду и опять такая фигня.....Думал дело в перепаяном абсорбере, сьедил купил другой и проблема исчезла))
    Кстати обороты перестали плавать по-моему после замены бегунка и крышки трамблера....пока не утверждаю что они пропали полностью, но пока еще не плавали...
    В чем может быть причина расхода топлива?????
  5. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    у меня такой вопрос- можно -ли перепрошить как-то мозги или какойто датчик чтобы при холодном запуске на пргрев обороты были 1200-1500. или это не реально сделать...
  6. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    А нет обороты все равно скачут, как то странно 1 день скачут другой день не скачут...мистика...
    Куда дальше смотреть, ПОМОГИТЕ!!!! )))
  7. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Кстати сегодня снял ДМРВ, проехался, показалось, что машина стала чуть резвее....
  8. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Неужели ни у кого мыслей даже нет....или все вымерли...:confused:
  9. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Попробуй сделать комп. диагностику и исправить возможный ошибки. У меня у самого плавают немного. Возможно у тебя двигатель банально троит.
  10. Huumer2
    Huumer2 Bad e-mail
    16 дек 2010
    18
    A4/B5 1.8T 97г.
    #30 Huumer2, 22 дек 2013
    у меня AEB 97г...г и также плавают обороты холостого хода ... вот на видео видно при движении на нейтралке плавают...если остановится ... перестают
    vimeo.com/82465291
  11. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    попробуй снять разъем с расходомера на заведенном и посмотри как будет работать
  12. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня похожее было-поменял свечи, воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку(с адаптацией), вроде помогло
  13. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Товарищи знатоки, ну что дельного совета не найдется, кроме диагностики (делал уже и не раз, ошибок нет)....
  14. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    да мы тут можем насоветовать полмашины разобрать,а потом выяснится, что сетка бензонасоса засорена...
    давление бензонасос нормальное выдает?
    лямбды исправные?
    дырок в воздуховодах точно нет?
    форсунки распыляют или струей льют?
  15. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Замерил расход по трассе ехал не выше 110 км/ч, расход составил 10,5 л...
    Давление хорошее, форсунки проверяли и чистили- они распыляют, дырок нет - проверяли дымоходом (чуть чуть пропускало из под форсунки, поменяли колечки),
    Ошибок не выдает ездил проверять несколько раз.
    Предыдущий движок столько же кушал, поменял (капиталка нужна была, поршень покарябал цилиндр,) ничего не изменилось,,, поменял крышку трамблера, бегунок, абсорбер (клапан),,,Движок не троит, просто обороты плавают сначала падают до 400-500 потом поднимаются до 1400-1500,,,Расход по трассе- 10,5л, по городу -15 л.
  16. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Только, что замерял расход на прогретую машину t~90* (замерял от горловины до горловины, полный бак)..
    расход составил на 100 км по городу - 10 л., по трассе - 6 л.
    Получается жрет она много, пока машина не прогрета,,,Вроде все делаю по фен шую: смотрю за окном t* -10 ~ -15, выхожу прогреваю минут 15, потом еду и не газую,,,
    Прогревается она при t* за окном -10~-15 - 15 минут на х\х и минут 15 пока еду, только потом t ОЖ становиться больше 60*...
    Что делаю не так??? Педаль в пол не давлю, езжу умеренно......
  17. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я б сказал-долго прогреваешь...по мануалу греть не надо, лучше минуты 3 ей дать поработать на хх, а потом ехать и не газовать. Так она и прогреется быстрее и двигателю легче.
  18. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    то-есть наши движки особо греть не нужно, 3-5 мин для разгона масла и можно ехать не зависимо от температуры на улице, так что-ли?
  19. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Сегодня все делал как говорили, прогревал минут 5 и ехал,,,расход опять составил 15,4 л.
  20. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    при каком рассоянии такой расход?
