Плавают обороты Ауди 100-45, 2.6ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем HALF89, 24 июл 2013.
  1. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    это при прогретом не рабочем двигателе
    Адрес 01: Электроника двигателя (4A0 907 473 )
    18:04:37 Group 000: Group 000 explanations not found in ErWin.
    000 Explanations not found in ErWin.
    242 Explanations not found in ErWin.
    125 Explanations not found in ErWin.
    092 Explanations not found in ErWin.
    041 Explanations not found in ErWin.
    128 Explanations not found in ErWin.
    040 Explanations not found in ErWin.
  2. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Это при прогретом рабочем двигателе
    18:05:20 Group 000: Group 000 explanations not found in ErWin.
    027 Explanations not found in ErWin.
    114 Explanations not found in ErWin.
    159 Explanations not found in ErWin.
    147 Explanations not found in ErWin.
    079 Explanations not found in ErWin.
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
  4. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    адаптировал РХХ теперь показания такие
    13:27:04 Group 000: Group 000 explanations not found in ErWin.
    025 Explanations not found in ErWin.
    082 Explanations not found in ErWin.
    091 Explanations not found in ErWin.
    008 Explanations not found in ErWin.
    044 Explanations not found in ErWin.
    129 Explanations not found in ErWin.
    111 Explanations not found in ErWin.
    215 Explanations not found in ErWin.
    194 Explanations not found in ErWin.
    011 Explanations not found in ErWin.
  5. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    6 пост привел в норму адаптацией, теперь интересует пост №8 значение 215. А как написано должно быть 120-136 - значит лямбы не работают???
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ты в окна можешь зайти?вкладка двигатель-одиночное чтение.и чикай каждый канал.приведены описания для аан,но думаю для авс все тоже самое,а если так,то у тебя слишком богатая смесь и неправильные показания потенциометра дроссельной заслонки.в каналах все видно более точно,то есть какая именно лямбда не работает,как форсы работают и т.д.
  7. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    была подобная проблема, только обороты плавали до 2000-2500, проблема решилась когда пришлось перебрать впускной коллектор. Затраты только на герметик, около 10$ ну и время. Сейчас мало того что заводится с пол пинка, так еще и обороты держит отлично. сначала прогревочные, потом 800-850.
  8. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Обороты пришли в норму после адаптации! Теперь работает как часики! Одиночное чтение могу посмотреть, но только блок(HELLA) не даст слишком долго в нем копаться - сразу глохнет! У них эта проблема уже от производителя шла! Все таки один из первых блоков для сотки и самый проблемный! Как я и думал не могут обороты вести себя так из-за воздуха! Спасибо всем за собеты))) все таки они помогли решить мне проблемму!!!
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну а все остальное?судя по циффрам-у тебя жрать должна сильно.
  10. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    ну этого не отнять!)) буду бороться с этим! надо лямбы будет проверять! покупал где-то год назад универсальные - видимо сдохли!
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #31 crashtestov, 18 авг 2013
    Да и дпдз у тебя неправильно показывает.если не изменяет память-его тоже нужно адаптировать,там не сложно,но не помню как.
    вспомнил)))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190355
    13 пост.
  12. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Прочитал - пошёл и сделал все так как и написано и не чего не получилось! у меня на ABC адаптируется только РХХ! ДПДЗ не адаптируется! В окне адаптации только 2 канала есть - 000 - там просто что-то написано синими буквами - нечего нельзя адаптировать! 001 - даптация РХХ! И все на этом! На этом блоке нет базовых настроек и теста исполнителей!
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Набери в яндексе:авто мастер ауди фотоотчеты.там будет отчет как проверить дпдз.возможно у тебя проводка гонит раз ты сам дпдз поменял а в вагкоме показания плохие.
  14. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Вот ещё кое-что нарыл! При диагностике нажимаю в окне "Двигатель" кнопку "Вход" ввожу логин (для моего движка - 02102), после захожу в адаптацию и в место 000 и 001 группы появляются еще группы до 012! от 002 до 011 группы стоят значения 252 а в последней пять чисел их я не запомнил! И при чем на всех их можно менять значения и адаптировать! может кто знает что какая группа значит???
  15. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    нашел в инете заводские настроики адаптации поставил их! после входа в ЭБУ с помощью логина оказываеться что появляется еще 11 каналов
    поставил все 12 в заводские настройки
    теперь такие значения нулевой группы
    026 Explanations not found in ErWin.
    087 Explanations not found in ErWin.
    081 Explanations not found in ErWin.
    017 Explanations not found in ErWin.
    036 Explanations not found in ErWin.
    024 Explanations not found in ErWin.
    033 Explanations not found in ErWin.
    205 Explanations not found in ErWin.
    166 Explanations not found in ErWin.
  16. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    мне кажется что значения по нулевой группе от двигателя ААН вообще не подходят!
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Может и такое быть,не исключено.контроллеры разные ведь абсолютно.
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А для моего движка какой логин интересно?не в курсах случайно?
  19. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    у тебя какие буквы движка??? Сегодня поездил - все просто супер машина начала тянуть по настоящему)) и обороты идеально падают и держуться!
  20. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
