Q7 4L Плавают обороты 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем lelik_81, 24 апр 2017.
  1. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Здравствуйте господа!
    Ездил в Питер, на обратном пути остановился на светофоре, двигатель сам заглох.
    Выключил зажигание, завел снова, поехал дальше как ни в чем не бывало.
    На следующий день завел машину - выскочил чек, обороты гуляют, машина дергается.
    Что за симптомы??
    Спасибо!
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Симптомы похожи на те, что требуется подключить диагностику
    bizid нравится это.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Обращайтесь за диагностикой постараемся помочь . Угадать что произошло трудно и так делать не правильно .
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если вдруг неожиданно заглохла и потом завелась, то просто сделаю предположение (на основе опыта другой машины): топливный фильтр когда в последний раз меняли ? Не пора ему забиться ?
    Стойкое ощущение, что забился топливный фильтр и банально ухудшилась его прокачиваемость. Отсюда и нехватка топлива, гуляние оборотов и чек. Было похожее на XC90. Вынул топливный фильтр, а он весь в чёрном желе. Причина: несовместимость присадки Тотек ЦетанМакс с топливом ЛукОйл-Экто. Но у вас он мог просто забиться от времени.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Что тут гадать, вариантов много, для начала ошибки читать, а так пальцем в небо.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Глянь зубчатый ремень на тнвд.... Все ли зубы на месте.....
    Diamond86 нравится это.
  7. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Всех приветствую! Сегодня ездил на диагностику, еле доехал. Причем на холостых машина работает как обычно - ровно, чисто.
    Начинаешь движение, какое то время едешь, потом начинают падать обороты, ощущения как будто машину тянут назад.
    Диагностика выдала ошибку по дроссельной заслонке. Ее стерли, вроде все норм. Поехал обратно, через минут 10 началось то же самое.
    Подскажите в каком направлении дальше двигаться??? Спасибо.
  8. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Ремень тнвд посмотрел - все норм, топливный фильтр менял 6 т. назад
  9. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Менять шестерни дроссельной заслонки. Тема есть где то.
    Чтобы доехать, отключить дроссельную заслонку и руками открыть её.
  10. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Спасибо!!!
  11. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    А все это происходит на каком пробеге?
  12. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Пробег 185000
    Снял ДС, сама внутри на удивление вся чистая, а вот шестеренка сточена
    Где то на форуме вроде предлагали эти шестеренки
    Всем спасибо
  13. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    lelik_81 нравится это.
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Тут где то на форуме вроде говорилось что на дизеле ДЗ только для прожига и никак не влияет на работу в штатном режиме. Или я что то ни так понял?
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если шестерни лысые, то заслонка наоборот не закрывается. Там пружина держит. На дизеле ее поломка ни как не отражается на работу ДВС. Сам прошел это. Просто чек мозолит глаза и все.
  16. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Как ДЗ не может влиять на работу двигателя, если она стоит перед впускными коллекторами, и регулирует количество поступающего воздуха.
    Когда я ее разобрал, то клинило ее как раз в закрытом состоянии - как следствие падение мощности.
    Но это теория, сегодня еду за шестеренками, как все сделаю, обязательно отпишусь.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если ДЗ заклинило в закрытом состоянии, то конечно влияет, но шестеренка изнашивается в начале открытия обычно. Интересно, а причина ее клина в закрытом положении?
  18. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Зубья износились в середине шестеренки, и ее клинило в закрытом положении - как раз когда шестеренка находится посередке
  19. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    У моей машины почти весь пробег - это трасса, режим работы оборотов двигателя 2500-3000, это как раз почти закрытое положение заслонки
    Вот зубья и сточились именно в этом месте
    У кого то другой режим эксплуотации, износ шестеренки другой чем у меня
    Как то так.....
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Шестеренки поменяли? Все нормализовалось?
