Плавает температура?????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BimSarov, 19 апр 2010.
  1. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Приборка проводка от датчика, а сам датчик ты поменял или он в норме. Плохой контакт прибора с платой, трещина в плате или пайка какая. Но склоняюсь к приборке, была бы 80 рассказал, а в А6 приборке я ноль.
  2. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Аналогичная проблема на 80, без какой либо закономерности прыгает стрелка темпы или вовсе ложиться, иногда вообще без глюков все.
    Пропаял стабилизатор в приборке, топливомер теперь в норме, а термометр все равно глючит.
  3. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    На 80. У тебя приборка VDO или UN4? На вдо прибор крепится гайками к плате на UN4 шурупами . Так вот если там контакт ослабнет или пропадет будет такая фигня. Эти контакты надо чистить плюс посмотри как контакты на датчике, если не поможет замена датчика, если и тут голяк замена прибора.
  4. BimSarov
    BimSarov Новичок
    6 июн 2009
    20
    Audi A6(1.8T)
    Все. Нашел проблему. Вчера во время очередной диагностики температрура была девяносто, после вкл/выкл. зажигания стала 30 градусов. Приборка в поряде однозначно сказали датчик. Поменял вроде стало все ок.
    Да, термостат тоже был виноват, после замены на трассе скорость перестала падать до 80 гр.
    Всем спасибо. Закрыто.
